概要 AT8031 是一款单芯片 2.1 声道 class D 功放,内置三个通道的 class D 功放,具有 90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路极其简洁。AT8031 可以支持 5V~16V 的电源电压工作范围,每个通道采用 BTL 的输出模式,在左右声道 8 欧姆负载,低音声道 4 欧姆负载的条件下,最大可提供 2X10W+20W 的输出功率, PBTL 设计可以将左右两个小功率声道并联成一个声道,与低音通道一起组合成一个 2X20W 的立体声功放。
特性 2X10W+20W/2X20W 输出功率 PBTL 设置 2.1 和 2.0 工作模式 全差分输入,BTL 输出模式 优异的上、下电 pop-click 噪声抑制 0.05%的失真度 90dB 的信噪比 5V~16V 单电源电压供电 过流保护。 过热保护。 e-TSSOP24 封装
