基于STM32白光通信系统的设计与实现
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:1251KB | 2017-08-09
结局长存
分享资料个
基于LED白光通信
  2.1 系统总体框图
  系统使用可见光信道,由发射装置将语音信号和温度信息实时定向传输至接收装置,且传输距离不小于2m。白光通信装置包括发射装置和接收装置两部分,总体架构如图2.1所示。
  发送部分语音信号作为模拟信号经过信号调理电路处理后,由STM32F103的内部12位ADC对其采样,温度传感器TMP275的温度信号作为数字信号,主控对采集到的语音信号采用脉冲编码调制(PCM)对其信源编码,然后将其数据协同数字信号采用时分复用的方式送入串口发送的寄存器,通过串口输出到LED驱动电路可直接发送出去。
  接收部分通过光电传感器感应到光信号,然后经放大整形送至STM32F103串口接收端,STM32F103可直接读取其数据,然后对其数据解码,温度信号通过OLED屏显示,语音信号通过STM32F103的DA输出,DA输出的信号经带通滤波器平滑滤波后送入音频功放电路,然后通过喇叭输出。
基于STM32白光通信系统的设计与实现
评论(0)
发评论
下载排行榜
