基于MC68HC908MR32测量电机参数的研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.54 MB | 2017-08-31
分享资料个
  即用弹性轴连接被测电机和负载电机(或者其它负载),在弹性轴两端安装有两个齿轮,在齿轮上分别有两个磁钢,磁钢上各有一组信号线圈。当弹性轴转动时,由于磁钢与齿轮间隙磁导变换,在信号线圈中分别感应两个电势,当外转矩为零时,这两个电势有恒定的初始相位差,且仅与两个齿轮在轴上安装的位置和磁钢的相对位置有关。在外加转矩时,弹性轴产生扭曲变形,在弹性变形范围内,其扭角与外加的转矩成正比。在扭角变化的同时,两个电势的相位差发生相应的变换。这个相位差变化的绝对值与外加转矩的大小成正比,并且两个电势的频率与转矩成正比。这样可以通过读取两个电势的相位差来得到被测电机的输出转矩,从而再根据速度结果得到被测电机的 M-S 曲线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
