多种相位驱动综合实验程序
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-06
分享资料个
1、1-2相驱动实验
/* ch10-3-3.c -   1-2相驱动实验 */
#include   // 包含reg51.h档
#define  OUTPUT    P1 // 定义输出埠为P1
/* 1-2相驱动激励信号阵列 */
char code excite[]={0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0c, 0x08, 0x09};
unsigned int times=50;  // 宣告延迟时间变数( 5ms)
void step_rst(void);  // 宣告定位函数
void delay5ms(int);   // 宣告延迟函数
main()      // 主程式
{ OUTPUT=0;    // 关闭输出
 step_rst();    // 定位
 delay5ms(200);   // 暂停1秒钟
 while (1)    // while回圈
  step_rst();   // 运转
}       // 结束主程式
void step_rst(void)   // 定位函数开始
{ char i;     // 宣告变数
 for(i=0;i<8;i++)  // 输出8个信号
 { OUTPUT=excite[i]; // 输出激磁信号
  delay5ms(times); // 延迟0.25秒
 }      // 结束
void delay5ms(int x)   // 延迟函数开始
{ int i,j;      // 宣告变数
 for(i=0;i   for(j=0;j<600;j++); } // j回圈
2、单相驱动实验
/* ch10-3-1.c - 1相驱动实验 */
//利用delay5mDELAY子程序(5ms times), 产生驱动信号
//由P1输出 速度为 1/(5ms timers) 步/秒
unsigned int times=50; // 宣告延迟时间变量( 5ms)
unsigned char excite; // 宣告激磁变量
//=====主程序======================================
main()    // 主程序开始
{ OUTPUT=0;  // 关闭输出
 step_rst();  // 定位
 { step_rst(); // 运转
 }    // while回圈结束
}     // 结束主程序
//======定位函数========================================
{ char i;      // 宣告变量
 excite=1;     // 激磁初值
 for(i=0;i<4;i++)   // 输出四个信号
 { OUTPUT=excite;   // 输出激磁信号
  excite<<=1;    // 左移,下一个激磁
 }       // 结束
//=======延迟函数=====================================
{ int i,j;       // 宣告变量
3、双相驱动实验
/* ch10-3-2.c - 2相驱动实验 */
//利用timer中断子程序(0.05秒 times), 产生驱动信号
//由P1输出
//速度为 1/(0.05秒 timers) 步/秒
/* 2相驱动激励信号阵列 */
char code excite[]={ 0x03, 0x06, 0x0c, 0x09};
unsigned char times=50; // 宣告重复数( 5ms)
unsigned char counts=50;// 宣告重复变量(=times)
T_H=(65536-5000)/256; // 宣告计时量之高八位元
T_L=(65536-5000)%256; // 宣告计时量之低八位元
unsigned char i=0;  // 宣告变量
main()     // 主程序
{ OUTPUT=0;   // 关闭输出
 IE=0x82;   // 启用Timer 0
 TMOD=0x01;   // 设定为mode 1
 TH0=T_H;   // 填入计时量之高八位元
 TL0=T_L;   // 填入计时量之低八位元
 TR0=1;    // 启动Timer 0
 while (1);   // 停滞
}      // 结束主程序
void timer0(void) interrupt 1 // Timer 0中断子程序开始
{ TH0=T_H;     // 填入计时量之高八位元
 if (--counts==0)   // 判断次数
  i++;     // 下一个信号
  if (i==4) i=0;   // 如果超过4组,则从头开始
  counts=times;  }  // 重填
}        // Timer 0中断子程序结束
评论(1)
发评论
951204089 2017-11-29
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
