基于JESD204B高速数据传输协议 通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.25 MB | 2017-09-08
分享资料个
  JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。对于JESD204B链路来说,通道A为转换器“0”(M 0 ),而通道B为转换器“1”(M 1 ),这就意味着“M”的值为2。此设置的总线路速率为通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口(其中线路速率电容约为1 Gbps/通道)比较,芯片可能需要超过28对!
  快速查阅AD9680数据手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:L = 每条JESD204B链路的通道数M = 每条JESD204B链路的转换器数F = 每条JESD204B链路中每帧数据的8位字节数就以AD9250为例,这是一款14位、250 MSPS JESD204B双通道
  模数转换器。图1显示了AD9250采用默认设置的框图。
  16 bits × 2 converter channels × × 1.25 Gbps = 50 Gbps
评论(0)
发评论
下载排行榜
