如何正确使用空调以及它的保养和故障检查方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
使用空调要点:
   1、注意细心调节室温制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
   2、定期清扫滤请器灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫 一次。
   3、尽量少开门窗可以减少房内外热虽交换,利于省电。
   4、勿挡住室外机的出风口否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
   5、选择适宜出风角度冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风 口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
   6、控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。
   7、连接管不宜过长室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。
     保养空调要点:
   1、勿受压。空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板变 形,影响冷暖气通过,严重时更舍损坏内部重要元。
   2、换季不用时。清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;干燥机体,以保持机内干燥。室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。
   3、重新使用检查滤清器是否清洁,并确认业已装上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控电池电力状况。
     简单的故障检查方法:
    1、空调器不运转。是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在“关”的位置?电源插头是否未插?
    2、运转噪音大。安装是否有倾斜?格栅有否夫闭?
    3、房间不冷(不暖) 。门窗是否敞开?滤尘网上有否堵塞灰尘?室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?设定温度是否过高(低〕?是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?制热不良,室外温度是否低于-7℃;制冷不良,室外机是否日晒或室外温度超过45℃?
评论(0)
发评论
下载排行榜
