施工人员防触电人身安全措施四大点
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
施工人员防触电人身安全措施四大点
  为有效的防止和控制触电事故的发生,确保施工人员的人身安全特制定本措施如下:
  一、支线架设
  1、配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
  2、支线绝缘好,无老化、破损和漏电现象。
  3、支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。
  4、 过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。
  5、室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。
  二、现场照明
  1、一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。
  2、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线严禁随地拖拉或绑在脚手架上。
  3、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
  4、室外照明灯具距地面不得低于3m;室内灯具距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设,要保证安全。如用钠、铊等金属卤化物灯具,安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。
  三、电箱(配电箱、开关箱)
  1、电箱应有门、锁、色标和统一编号,使用标准电箱。
  2、电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。
  3、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
  4、电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。
  5、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排、地排齐全。动力和照明分别设置。
  6、 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。
  7、 开关箱与用电设备实行“一机一箱一闸一漏”的TN?S系统。
  8、 同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
  四、接地接零
  1、接地体可用镀锌角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。
  2、 橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持用电设备应采用不小于1.5 mm2的多股铜芯线。
  3、 电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
