基于UTP信号传输补偿系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-09-11
分享资料个
  无屏蔽双绞线(UTP),比如超五类线(Cat-5e),最初主要设计用于局域网(LAN)传输,因为其具有良好的性能和较低的成本,现已成为其他许多信号传输应用的经济型解决方案。标准的Cat-5e线缆中有4对双绞线,在宽带视频信号的传输系统中,可以采用4对双绞线中的3对来传输RGB(红、绿、蓝)的电脑视频信号或YPbPr(亮度和两个色差)的高清分量视频信号。所需的水平和垂直同步脉冲可以在视频信号消隐间隔中嵌入,也可以在3对双绞线中作为差分信号的共模来传输。
  本参考设计整体系统分为两个部分:发送端(DriverBoard)和接收端(ReceiverBoard)。视频信号通过VGA接口进入发送端,将单端的RGB信号调理为差分信号,并将行/场同步信号调制为信号的共模,然后通过UTP(UnshieldedTwistedPair)线来进行长距离传输(通常使用非交叉式网线Cat-5e即可)。接收端需要将差分信号转化为单端信号,同时提取行/场同步信号。由于长距离的传输会产生信号衰减和RGB信号不同步的问题,所以在接收端还需要进行EQ补偿和Skew补偿。
基于UTP信号传输补偿系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
