编码器差分信号转脉冲信号隔离变送器(脉冲信号转换器)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.86 MB | 2023-11-02
编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)
深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器设备,该仪表具备把编码器的信号转换成隔离的脉冲信号,可对波形整形、放大、远程无失真传输功能,JSD TAED-3003系列包括应用于微处理系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口、电动机数字光电编码器、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入与输出转换接口、脉冲信号放大与整形、电机自控应用等相关领域。JSD TAED-3003系列内部SMD贴片工艺,爬电距离能使产品输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,能够有效的抑制工控系统复杂的现场环境下的强电及强磁场干扰,为工业自动化控制系统保驾护航。
深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器采用新型光耦隔离技术,比磁电隔离变送器具有更强的抗EMC电磁干扰的特性,免调节,温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户直接接线安装等特点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
