低功率、双精度模拟单片机ADuCM360/361
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-12
分享资料个
  ADUCM360是一个完全集成的,3.9 kSPS、24位数据
  采集系统采用双高效,
  多通道Sigma-Delta(Σ-Δ)模数转换器
  (ADC),是一个32位的ARM Cortex M3处理器™-,和闪光/ EE
  单片存储器。该ADUCM360设计
  在连接到外部的高精度传感器直接连接
  电池供电的应用。的aducm361包含
  的所有功能外,只有一个24位ADUCM360
  Σ-ΔADC(ADC1)是可用的。
  这aducm361 ADUCM360 /包含一个片上32 kHz
  振荡器和内部16 MHz的高频振荡器。这个
  高频振荡器是通过一个可编程时钟路由
  分频器的处理器内核的工作频率
  时钟生成。最大核心时钟速度为16兆赫;
  这个速度是不是由工作电压或温度限制。
  微控制器的核心是一个低功耗的ARM Cortex-M3
  一个32位的RISC处理器,机器,提供高达20 MIPS的峰值
  性能.Cortex-M3处理器集成了灵活的,
  11通道DMA控制器,支持所有有线通信外设(SPI,UART和I2)
  C)。也集成在芯片上
  128 KB的Flash存储器和非易失性/ EE 8 KB SRAM。
  模拟子系统由双通道ADC,每个连接
  灵活输入多路复用器。ADCs既可以工作在全差分
  单端模式。其他片上ADC功能包括
  双可编程励磁电流源的电流,诊断
  源,和一个avdd_reg / 2偏置电压发生器(900 mV)
  设置一个输入通道的共模电压。低侧
  内部接地开关可以关闭电源的
  转换之间的外部电路(例如桥电路)。
  该ADC包含两个平行的过滤器:一个或sinc4 SINC3滤波器
  用Sinc2滤波器并行。Sinc3两个或sinc4滤波器用于
  精密测量。的Sinc2滤波器用于快速测量和输入信号中的阶跃变化的检测。
  这些器件包含一个低噪声、低漂移的内部带隙基准,但它们可以被配置为接受一个或两个外部。
  比率测量配置参考源。一个
  在芯片上提供缓冲外部参考输入的选项。
  还提供了一个单通道缓冲电压输出DAC
  芯片
  该ADUCM360是一个完全集成的,3.9 kSPS、24位数据
  采集系统采用双高效,
  单片存储器。该ADUCM360设计
  在连接到外部的高精度传感器直接连接
  电池供电的应用。的aducm361包含
  Σ-ΔADC(ADC1)是可用的。
  高频振荡器是通过一个可编程时钟路由
  分频器的处理器内核的工作频率
  时钟生成。最大核心时钟速度为16兆赫;
  这个速度是不是由工作电压或温度限制。
  C)。也集成在芯片上
  模拟子系统由双通道ADC,每个连接
  单端模式。其他片上ADC功能包括
  双可编程励磁电流源的电流,诊断
  设置一个输入通道的共模电压。低侧
  内部接地开关可以关闭电源的
  转换之间的外部电路(例如桥电路)。
  比率测量配置参考源。一个
  在芯片上提供缓冲外部参考输入的选项。
  还提供了一个单通道缓冲电压输出DAC
  芯片
评论(0)
发评论
下载排行榜
