.绕前准备:
(1)。绕线前检查骨架是否符合规格,并且无破损、缺针脚。
(2)。按要求选用配套的胶带和端控带。
(3)。检查漆包线规格型号是否符合工艺图纸要求,漆包线表面是否光亮、干净。
2.绕制要求:
(1)。绕线方式严格按图纸要求执行,如排绕,漆包线应排列整齐,不应有高低不平、松
散、交叉、打结现象;如间绕,则要求漆包线匝间留有一定的距离。
(2)。绕组绕制顺序、圈数、进出脚位槽位按工艺要求严格执行,不可出现顺序颠倒、多
圈少圈、进错脚位槽位;进出线应成 90°直角,不可斜拉;绕制错误时,需将线包取
下退圈,将绕线机复位重新绕制。
(3)。线包如有端控挡墙,漆包线不可绕上端控胶带。
(4)。严禁用剪刀指甲去拨动线圈使漆皮受损;绕线过程时刻注意漆包线是否有脱漆皮、
发黑、划伤等现象,如有发现则停止使用该线,并迅速向拉长进行质量反馈。
(5)。引出线需垫一层胶带,应使胶带垫在漆包线与绕组中间,并且贴牢、贴正。
(6)。起末头要求加套管的,伸进线包的套管长度要求大于 3mm,伸出的套管长度要与骨
架针脚底部平齐或略高于针脚底部平面
