不断降低系统功耗的要求以及减少系统中电源电压数量的
期望推动着业界向更低电源电压这一趋势发展。降低电源
电压、减少电源数量具有明显的优势。其一是可以降低系
统功耗,同时还能节省空间。降低总功耗的另一好处在
于,将来系统中可能不再需要冷却风扇。
然而,随着传统的±15 V和±12 V系统电源电压逐渐让位于
更低的±5 V双极性电源和+5 V及+3.3 V单电源,电路设计
人员必须清楚,新环境下的设计不是找到额定工作电压较
低的器件这么简单。过去使用的设计原则不可能都直接适
用低电压环境。
降低典型运算放大器的电源电压可起到多种效果。显然,
输入和输出端的信号摆幅均减小。信号与轨之间所需裕量
(常规放大器一般为1 V至2 V)尽管在±15 V电源下重要性较
低,但此时却可大幅缩小可用信号的范围。虽然这种缩减
一般不会增加系统中的噪声水平,但会导致信噪比恶化。
由于设计人员无法再通过提高电源电压、加大信号摆幅等
技术来“覆盖”噪声水平,因此必须更加注意系统中的噪声
水平。
带宽和压摆率都会随着电源下降而降低。然而,需要注意
的是,为了维持相同的带宽,较小的信号摆幅需要更低的
压摆率。选择运算放大器时,必须仔细研究数据手册。在
此,列出了不同电源电压条件下(如±5 V、+5 V和+3 V)压
摆率和带宽以及相应负载条件的数据手册规格参数是非常
有用且必要的。
轨到轨放大器可视为降低电源电压这一难题的一种解决方
案。若未明确定义,轨到轨这个术语指输入和/或输出可能
摆
至接近两个轨的器件。这种定义并不规定“接近两个轨”的
确切值,也不指定维持轨到轨性能的负载条件。轨到轨运
算放大器属于一种单电源运算放大器,也就是单轨器件。
单电源运算放大器的输入和输出不一定能接近轨。为了正
确使用轨到轨和单电源运算放大器,必须对一些常用的输
出级有个基本了解。
图1所示为两个典型高速运算放大器输出级。发射极-跟随
器级广泛应用于低失真运算放大器中。其输出电压摆幅受
限,稍大于供电轨的一个二极管压降。现实应用中,裕量
更接近1 V。为了在高频下维持低失真,可能需要更多裕
量,从而进一步降低可用峰峰值摆幅。如果添加一个以负
轨(单电源应用中为接地)为基准的外部负载电阻(典型值为
50 Ω至500 Ω),则可提供一个输出下拉通道。再结合NPN
和PNP晶体管基极上的偏置,可以关闭PNP晶体管。这样
做允许将输出拉至接近负轨的水平,结果使输出级的表现
非常接近简单的NPN跟随器。这样只允许电压接近负轨。
负载电阻需要以正电源为基准,才能使输出级接近正轨。
这种配置的另一潜在缺点在于,当信号摆幅大于数百毫伏
时,将吸取较大的负载电流。举例来说,使用50 Ω下拉电
阻时,如果目标峰峰值摆幅为2V,则会从运算放大器吸取
40 mA的电流。
