一、提高电能的转化效率
随着对电源管理要求的不断提高,手持设备中的电源变换从以往的线性电源逐渐走向开
关式电源。但并非开关电源可以代替一切,二者有各自的优势和劣势,适用于不同的场合。
线性电源
LDO 具有成本低、封装小、外围器件少和噪音小的特点。在输出电流较小时,LDO 的
成本只有开关电源的几分之一。LDO 的封装从 SOT23 到 SC70、QFN,直至 WCSP 晶圆
级芯片封装,非常适合在手持设备中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需 2 到 3
个很小的电容即可构成整个方案。
超低的输出电压噪声是 LDO 最大的优势。但 LDO 的缺点是低效率,且只能用于降压的场
合。LDO 的效率取决于输出电压与输入电压之比:η=Vout/Vin。在输入电压为 3.6V(单
节锂电池)的情况下,输出电压为 3V 时,效率为 90.9%,而在输出电压为 1.5V 时,效率
则下降为 41.7%。这样低的效率在输出电流较大时,不仅会浪费很多电能,而且会造成芯
片发热影响系统稳定性。
开关式电源
电感式开关电源是利用电感作为主要的储能元件,为负载提供持续不断的电流。通过不同的
拓扑结构,这种电源可以完成降压、升压和电压反转的功能。
电感式开关电源具有非常高的转换效率。在产品工作时主要的电能损耗包括:内置或外置
MOSFET 的导通损耗,主要与占空比和 MOSFET 的导通电阻有关;动态损耗,包括高侧和
低侧 MOSFET 同时导通时的开关损耗和驱动 MOSFET 开关电容的电能损耗,主要与输入电
压和开关频率有关;静态损耗,主要与 IC 内部的漏电流有关。
在电流负载较大时,这些损耗都相对较小,所以电感式开关电源可以达到 95%的效率。但
是在负载较小时,这些损耗就会相对变得大起来,影响效率。这时一般通过两种方式降低导
通损耗和动态损耗,一是 PWM 模式:开关频率不变,调节占空比。二是 PFM 模式:占空
比相对固定,调节开关频率。
电感式开关电源的缺点在于电源方案的整体面积较大(主要是电感和电容),输出电压的纹
波较大。在 PCB 布板时必须格外小心以避免电磁干扰(EMI)。
为了减小对大电感和大电容的需要以及减小纹波,提高开关频率是非常有效的办法。
电容式开关电源
电荷泵是利用电容作为储能元件,其内部的开关管阵列控制着电容的充放电。为了减少由于
开关造成的 EMI 和电压纹波,很多 IC 中采用双电荷泵的结构。电荷泵同样可以完成升压、
降压和反转电压的功能。
由于电荷泵内部机构的关系,当输出电压与出入电压成一定倍数关系时,比如 2 倍或 1.5
倍,最高的效率可达 90%以上。但是效率会随着两者之间的比例关系而变化,有时效率也
可低至 70%以下。所以设计者应尽量利用电荷泵的最佳转换工作条件。
由于储能电容的限制,输出电压一般不超过输入电压的 3 倍,而输出电流不超过 300mA。
电荷泵特性介于 LDO 和电感式开关电源之间,具有较高的效率和相对简单的外围电路设计,
EMI 和纹波的特性居中,但是有输出电压和输出电流的限制。
二、提高电能的使用效率
在手机中,减少能量的浪费、将尽量多的可用电能用于实际需要的地方,是省电的关键
手持设备电源系统一般结构
信号处理系统
信号处理系统主要是信号处理器是手机的核心部分,它如同人的心脏,会一直工作,因此它
也是一个主要的手机电能消耗源。那么应如何提高它的效率呢?一般来说可采用以下两种方
法。
方法 1:分区管理。将处理某项任务时不需要的功能单元关掉,比如在进行内部计算时,将
与外部通信的接口关断或使其进入睡眠状态。为了达到这一目的,手机中的信号处理器往往
涉及很多个内部时钟,控制着不同功能单元的工作状态。另外,为不同功能块供电的电源电
路是可以关断的。
方法 2:改变信号处理器的工作频率和工作电压。目前绝大多数的信号处理器是用 CMOS
工艺制造的。在 CMOS 电路中,最大的一项功率损耗是驱动 MOSFET 栅极所引起的损耗。
可以看出功率损耗与频率和输入电压,即 IC 的电源电压的平方成正比。所以针对不同的运
算和任务,把频率和电源电压降低到合适的值,可以有效地减少功率损耗。
DVS(动态电压调整)技术有效地将处理器与电源转换器连接成闭环系统,通过 I2C 等总线
动态地调节供电电压,同时调节自身的频率。TPS65010 集成了充电电路、电感式 DCDC
和 LDO。同时还可以通过 I2C 总线对各路输出电压进行调节,非常适合为 OMAP 和类似
的处理器供电。
音频功率放大部分
音频功率放大器是手机中又一能量消耗大户,输出功率可达 750mW,对于带有免提功能的
手机可达 2W。如何提高放大器的效率呢?传统的技术采用 AB 类线性放大器,其效率随输
出功率变化,最好只有 70%。使用 D 类功率放大器,利用 PWM 的方式,可使效率提高到
85-90%。
目前为了使设计者更方便地进行电源管理,一些厂商开发了电源管理的软件用于嵌入式操作
系统。运用这类操作系统,可以有效地降低软件编制中的工作量,同时优化系统的电源管理。
电源管理对手持设备日趋重要。一个高效的系统是要将电源管理的观念贯穿于设计的每一个
环节,并且平衡系统多方面因素设计完成的。随着半导体技术和电路设计技术的发展,会有
越来越多的节能技术涌现,为手持产品的不断发展助力。
