可编程光电烟感器芯片RE46C190和ASI芯片怎样造就了光电烟感器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-14
分享资料个
关键字:光电烟感器 RE46C190 光电二极管
光电感烟器是目前消防中使用的主要探测器之一。传统的光电烟感器主要有两种实现方式:基于单片机的方案或者采用专用的 ASIC 方案。专用 ASIC 芯片由于集成度高,所需外围器件少而得以广泛应用。目前市场上通用的 ASI C 芯片一般采用 9V 供电,电池成本相对较高,同时大部分的芯片采用外围分离元件设置相关参数,生产调试成本也较为昂贵。Microchip 针对光电烟感器推出的业界首款 3V 可编程光电烟感器芯片 RE46C190,单片集成了烟雾探测和升压驱动功能,并具备可编程校准和多种工作模式,极大地简化了光电烟感器的研发和制造,同时该芯片功耗低,可使用单颗锂电池稳定工作达 10 年之久。
光电感烟器是“主动”式探测器,其工作原理见图 1。没有烟雾时,光电接收二极管不能直接接收到红外发光二极管发射的光信号,当有火灾发生时,烟雾扩散到探测器的迷宫之内会对红外发光二极管的发射光产生散射,从而使光电接收二极管能够接收到散射光信号,光信号的大小标志着烟雾浓度,也标志着火灾燃烧的程度。
1.光电烟感器原理
烟感器主控芯片识别光电接收二极管的输出信号并将其放大,并保证当该信号达到一定强度即烟雾达到一定浓度时触发报警信号。图 2 所示为 RE46C190 的内部功能框图。其中,红外光电二极管的驱动电流、光电管放大器的放大倍数及积分时间常数、烟雾报警门限值、电池低电压报警门限值都可编程设定,给不同的设计提供了极大的便利。同时芯片还提供了报警声音选项、静音选项、十年到期报警选项、基线漂移校正选项等个性化功能设置,使得同一个设计可以适用于不同的产品系列。由于 RE46C190 采用 3V 供电,该器件内部还集成了升压控制器,用以提供蜂鸣器报警驱动所需要的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
