高通/全志/NVIDIA在VR一体机芯片中的比较
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-14
分享资料个
  VR一体机芯片方案汇总:高通/全志/NVIDIA哪家强?
  现在市场上出货量最大、卖的最火的VR设备肯定是价格低廉的VR盒子,现在深圳不少工厂月出货都达到了几百K,不过这类设备在体验上相对较差。而体验比较好的则是需要连接主机/PC的一类VR设备,如HTC VIVE、Oculus rift等,依托于PC的强大性能,这类VR设备可以出色的运行一些大型的VR应用,但是缺点则在于售价高昂,而且缺乏移动便携性。相比之下,VR一体机则可以在保证一定体验的情况下,拥有较高的性价比和移动便携性。
  从目前的VR一体机市场来看,多数的国产VR一体机厂商所推出的大都是入门级的产品。而且目前的移动芯片方案也很难给用户带来真正出色的VR体验,特别是在VR游戏方面。
  目前VR一体机市场的芯片厂商主要有瑞芯微、全志、炬芯、英特尔、三星、高通、Nvidia等。其中瑞芯微算是比较早进入VR一体机市场的,早在去年春季的香港电子展上,就有展示相应的VR一体机产品。随后很快也有基于全志方案的VR一体机产品推出。由于有了先发优势,所以目前VR一体机市场用的最多也是瑞芯微和全志的芯片方案,此外今年年初介入的炬芯的芯片方案也有多家采用。相比之下,英特尔、三星、高通、Nvidia方案的VR一体机则相对较少。
  瑞芯微(RK3288/RK3399)
  可以说,VR是瑞芯微非常重视的一个市场,在今年的不少活动上,瑞芯微都主推了其VR解决方案。在昨日的第14届中国·海峡项目成果交易会上,瑞芯微还搞了一个百人同场VR一体机体验活动,可谓是赚足了眼球。
  具体芯片方案方面,目前瑞芯微旗下拥有RK3399、RK3288两款分别针对高中端及入门级市场的VR一体机解决方案。
  RK3288基于Cortex-A17四核架构,主频1.8GHz,GPU是四核的Mali-T764。在CPU和GPU性能上都还不错。同时也是一款经过长期市场验证的芯片。
  RK3399采用big.LITTLE大小核架构,拥有两颗Cortex-A72大核心 四颗Cortex-A53小核心,最高主频可达2.0GHz,是一颗64位六核处理器。GPU采用的是目前ARM Mali系列最强的T880四核。综合性能非常出色。
  虽然RK3399性能更强,但是目前这款芯片还没有量产。所以,目前瑞芯微在VR市场的主力仍是RK3288。有报道称,在今年的春季香港电子展上,半数以上的VR一体机产品都采用的是瑞芯微RK3288方案。
  此外,瑞芯微还在力推“三大VR行业新标准”——20ms毫秒延时、75Hz以上画面刷新率及1K以上陀螺仪刷新率,同时宣称其RK3399、RK3288都支持这三大标准。
  抢先推动标准,进行市场卡位的做法,也让瑞芯微在国产VR一体机市场占据了一定的先机。
  △基于RK3288方案的VR一体机麦视M1
  据芯智讯了解,目前英卡、晨芯、品网等众多方案商都有推出基于RK3288方案的VR一体机。其中晨芯还推出了公板方案。据晨芯时代CEO许爱国表示,接下来将会有30多家厂商将会推出基于晨芯公板方案的VR一体机产品。
  全志(H8/H8vr)
  全志目前针对VR市场主要有H8和H8vr两颗芯片。
  H8基于Cortex-A7八核架构,支持8核心同时2.0GHz高速运行,同时搭配Imagination PowerVR SGX544 图像处理架构,工作频率可达700M左右。虽然这是针对盒子市场的一款芯片,不过去年就有厂商推出了基于全志H8的VR一体机产品。比如去年上市的偶米科技的首款VR一体机Uranus one就采用了全志H8芯片方案。
  △偶米Uranus one
  在今年的COMPUTEX2016台北电脑展上,全志科技正式发布了可量产版的H8vr视频一体机解决方案。实际上这款H8vr就是H8的马甲版,当然在之前H8基础上有针对VR一体机产品进行了一些优化。
  据介绍,H8vr视频一体机解决方案拥有“低发热、无眩晕、极轻小”等特色。
  据芯智讯了解,目前晨芯、协创、芯武、一恒科、未来华文等方案公司似乎都有开始采用这款芯片方案。
  不过,毕竟H8vr在性能上并不够强,所以它只是全志针对入门级VR视频一体机市场的一款方案。
  接下来全志将会在今年四季度针对移动VR游戏市场推出全新的VR9,其性能将会提升四倍。另外在明年二季度,全志还将推出采用全新架构(可能是ARM最新推出的A73架构呢),集成LTE、AI模块的VR10,其性能相比VR9将提升2倍,同时功耗将降低50%。值得期待。
  炬芯(S900VR / V500)
  相对于去年就杀入VR一体机市场的瑞芯微和全志来说,其实炬芯也很早就杀入这块市场,最开始是与哆哚合作,但是产品却迟迟没有量产,所以整体延缓了进度。
  目前炬芯针对VR一体机市场主要有两款芯片S900VR和V500。说白了,这两款芯片也是炬芯之前的S900和S500的马甲版,当然都有针对VR一体机进行相应的优化。
  炬芯S900基于64位Cortex-A53四核,GPU是PowerVR G6230。整体性能不弱。炬芯称,S900VR可满足VR产品三大技术标准。并且由于是64位架构,所以相对其他32位方案来说还是有一定的优势。另外炬芯的价格一向也很犀利,所以也还蛮值得期待的。
  刚刚发布不久的雅士VR一体机采用的就是炬芯S900VR方案。此外,据了解协创也将会推出炬芯S900VR的VR一体机。
  除了S900VR之外,炬芯还针对入门级市场推出了V500,参数与S500基本一致,基于Cortex-A9四核,GPU是PowerVR SGX544。主打的是入门级的VR视频一体机产品。据了解,这款芯片将于7月底量产。
  另外,芯智讯还了解到炬芯针对VR一体机还准备了一款型号为V700的芯片,具体情况还不清楚,不过从型号来看,定位应该是会介于S900VR和V500之间。
  英特尔(CherryTrail)
  在依托于主机和PC的VR设备市场,英特尔有很大的优势。不过在便携式VR一体机市场,英特尔方案用的人则相对较少。而且有用的主要也是其14nm的CherryTrail平台。
  比如,暴风于去年11月发布的魔王一体机采用的就是英特尔Z8700四核。今年年初曝光的3Glasses W1同样也是CherryTrail平台的四核(具体型号未知)。
  不过即便是14nm的英特尔CherryTrail平台,用在VR上,发热也还是很感人的。特别是对于性能较强的Z8700来说。
  或许正是由于发热的原因,所以亿道旗下的亿境VR一体机选择了CherryTrail平台的Z8350四核。
  高通(骁龙820)
  在目前的手机市场,高通的骁龙820无疑是最强的移动芯片(基于14nm工艺,高通定制的Kryo CPU核心,主频2.2GHz,GPU是Adreno 530),同样如果这款芯片用在VR一体机上,也将会给VR一体机带来出色的性能表现,所以有一些厂商正计划推出基于骁龙820方案的VR一体机产品,比如Pico neo和酷开的“任意门”。
  △Pico neo VR一体机
  不过由于目前VR一体机市场还没有起量,所以高通也并未针对这块市场进行布局。而且骁龙820产品的开发周期相对较长,同时成本也比较高,所以目前市面上还没有基于骁龙820的VR一体机产品。目前国内似乎也只有中科创达和希姆通两家方案厂商有在做高通骁龙820的VR一体机方案。
  三星(Exynos7420)
  三星虽然很早就进入VR市场,推出了Gear VR,但是主要还是与其Galaxy S系列手机相配套,目前为止三星自己还没有推出VR一体机的计划。
  不过,目前已有一些采用三星Exynos7420方案的VR一体机产品推向市场。比如大朋VR一体机。
  △大朋VR一体机
  三星Exynos7420是Galaxy S6以及S6 Edge所采用的处理器,基于三星自己的14nm工艺,big.LITTLE架构,内部集成了四颗主频为2.1GHz的高性能Cortex-A57核心以及四颗主频为1.5GHz的Cortex-A53低功耗核心,GPU是Mali T760八核。整体的性能非常出色,比高通的骁龙810可能还要略强一些。
  NVIDIA(Tegra K1)
  虽然NVIDIA已经退出了手机市场,但是其移动处理器产品线依然存在,而且还活跃在掌机市场,比如NVIDIA自己推的SHIELD游戏机。
  虽然Tegra K1早在2014年就发布了,但其依然是NVIDIA目前最高阶的移动处理器。对于做显卡出身的NVIDIA来说,Tegra K1在图形处理器能力上非常的强悍。
  Tegra K1一共有两个版本,一款是基于Cortex-A15架构的32位四核心版本,最高主频为2.3GHz;另一款则是基于64位ARMv8架构的双核丹佛(Denver)CPU核心,最高主频可达2.5GHz。这两款处理器均搭载了192核心的开普勒GPU,支持基于DirectX 11.1的虚幻4游戏引擎,能让移动设备实现PC级的游戏特效。
  基于Tegra K1强悍的图形处理能力,已有一些国产VR一体机厂商选择采用Tegra K1方案(Cortex-A15四核版)。比如Idealens VR一体机以及掌阅旗下的星轮Viulux VR-X一体机。
  小结:
  ARM认为高端VR用户体验关键指标在 :1、图像刷新率要达到120Hz;2、屏幕分辨率达到4K; 3、图形处理的延时小于4ms ;4、多采样抗锯齿性能要在现有基础上提升4倍。这对于CPU和GPU性能提出了更高的要求。
  但是就目前的芯片方案来说,基本都还无法满足这些指标。即使能够达到这些指标,那么功耗、发热以及成本控制也是一大难题。不过ARM全新的A73架构和全新的G71 GPU组合,或许会解决这一问题(接下来几天我们芯智讯会另有文章进行详细介绍)。
  所以,我们可以看到,目前市场上的VR一体机都还是属于入门级的产品,很多采用的都是瑞芯微、全志以及炬芯的芯片方案。虽然,目前这几家的芯片方案在性能上相比高通、英特尔、三星、NVIDIA的芯片方案可能要弱一些,但是在技术支持、产品开发周期、成本等方面却更有优势。
  另外,在现在索尼PS VR都定价399美元(约2600元)的情况下,这也给国产VR一体机厂商带来了巨大的压力。不少厂商认为,只有将产品做到1500元以内才有机会,如果要想起量的话,可能要控制在1000元以内。
  当然,你可能会说,国产VR一体机厂商也可以做高端啊。确实,对于这个全新的市场,国产厂商同样也有机会去冲击高端市场,跟国外的一线品牌进行PK。但是,制约国产VR一体机冲击高端市场关键因素并不在于硬件,而在于VR内容。
  现在国内的VR内容主要以视频为主,不少视频网站都开始推出了VR频道。所以我们现在看到的国产VR一体机大多都主要是用来看VR视频内容。
  但是,在VR游戏内容方面,国内就比较匮乏,特别是VR游戏大作,更多的是掌握在国外一些游戏大厂手中,国产厂商也很难去整合,也很少能有魄力去买断。而缺乏强大应用的“高端VR设备”都是“伪高端”。
  所以对于国产VR一体机厂商来说,想做高端光靠堆硬件是没有用的。因为核心还是内容!
评论(0)
发评论
下载排行榜
