GPS卫星定位技术和红外光定位(Lighthouse)等六种定位技术在VR中的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-09-14
分享资料个
  1.GPS卫星定位技术
  GPS应该是大家最熟悉的定位技术,它是利用24颗工作卫星发射信号,通过时间差测出距离,进而确定待测点的位置。因为同时利用了24颗卫星,它能够排除一些误差较大的数据,使得定位更精确。
  去年,国外一个戴上VR头盔开赛车的宣传视频火爆网络,它就是采用了GPS定位。视频如下:
  GPS定位系统覆盖全球,而且是免费的,是非常理想的室外定位系统。但是其缺点也相当明显:信号受建筑物影响较大,衰弱很大,定位精度相对较低。而且,而定位不准会直接导致眩晕,所以在VR 领域很少采纳。
  2. 影像识别(Opti Track)
  应用这类定位技术最具代表性的就是Opti Track,很多人把Opti Track定义为光学定位,但是魔多君认为,把它定义为影像识别更为直观。先来看一个Opti Track应用的视频:
  这类定位方案的基本原理简单的说就是利用多个红外发射摄像头、对室内定位空间进行覆盖,在被追踪物体上放置红外反光点(就是我们看到的),通过捕捉这些反光点反射回摄像机的图像,确定其在空间中的位置信息。
  这类定位系统有着非常高的定位精度,延迟也能达到20ms以内。它的缺点是造价非常昂贵,且供货量很小。一个摄像头的价位就要1000美元以上,而要覆盖一个大概5x5米的定位空间,一般需要6~10个摄像头,成本之高,可想而知。
  这类系统主要应用在类似线下体验店这样的商用场景,家用还太昂贵。
  3. 红外光定位(Lighthouse)
  这类定位技术的代表产品为HTC Vive 的Lighthouse 室内定位技术,它是目前业内精度最高的定位系统。基本原理就是利用定位光塔,对定位空间发射横竖两个方向扫射的激光,在被定位物体上放置多个激光感应接收器,通过计算两束光线到达定位物体的角度差,解算出待测定位节点的坐标。
  它以两个垂直的面进行扫描
  Lighthouse 其实是由17个独立的光点二极管,可以无障碍地去定位方位。设计师非常巧妙和低成本的,详细可浏览魔多君之前的文章《我与Valve工程师讨论Lighthouse:不只精确,还很优雅!》
  但是,这个定位系统也存在它的弊端,由于光路很容易被遮挡,遇到障碍物不能“拐弯”,不适用于较大的空间,Lighthouse的定位空间只有5*5米。
评论(0)
发评论
下载排行榜
