蓝牙低能耗和私有片载系统的数据分析表
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-15
分享资料个
  特性
  0 射频
  – 2.4-GHz Bluetooth 符合低能耗规范和私有的
  RF 片载系统
  – 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps
  的数据速率
  – 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离
  应用
  – 高达 0 dBm 的可编程输出功率
  – 出色的接收器灵敏度(1 Mbps 时为 –94
  dBm),可选择性,和阻挡性能
  – 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类
  (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和
  ARIB STD-T66 (日本)
  0 布局
  – 极少的外部组件
  – 提供参考设计
  – 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
  – 与 CC2540 引脚兼容(当不使用 USB 或者 I2C
  时)
  0 低功率
  – 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
  – 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
  – 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
  – 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
  – 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
  – 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
  0 工作模式下 TPS62730 兼容低功率
  – RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)
  – TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)
  蓝牙低能耗和私有片载系统的数据分析表
  0 微控制器
  – 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控
  制器内核
  – 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB
  – 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM
  – 支持硬件调试
  – 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
  – 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  0 外设
  – 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
  – 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
  – 红外 (IR) 生成电路
  – 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
  – 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI)
  支持
  – 电池监视器和温度传感器
  – 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器
  (ADC)
  – 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
  – 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接
  收发器 (UART)
  – 23 个通用 I/O 引脚
  (21 × 4 mA,2 × 20 mA)
  – I2C 接口
  – 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
  – 安全装置定时器
  – 集成的高性能比较器
  0 开发工具
  – CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)
  – CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)
  – SmartRF™ 软件
  – 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
  Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.
  Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.。 ZigBee is a registered trademark of ZigBee Alliance.
  PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of the Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.
  版权 ?2012–2013, Texas Instruments Incorporated
  English Data Sheet: SWRS110
   CC2541
  ZHCS708D – JANUARY 2012 – REVISED JUNE 2013 www.ti.com.cn
  软件特性
  0 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合Bluetooth v4.0 协议的堆栈
  – 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
  – GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括
  组合角色)
  – 属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件
  (GATT) – 客户端和服务器
  – 对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和
  解密
  – L2CAP
  – 示例应用和配置文件
  – 针对 GAP 中心和外围作用的一般应用
  – 距离临近,加速计,简单关键字,和电池
  GATT 服务
  – BLE 软件栈 内支持更多应用
  – 多重配置选项
  – 单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上
  – 用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
  – BTool - 用于评估、开发和测试的视窗
  (Windows) PC 应用
  应用范围
  0 2.4-GHz Bluetooth 低能耗系统
  0 私有的 2.4-GHz 系统
  0 人机接口器件(键盘,鼠标,遥控)
  0 体育和休闲设备
  0 移动电话附件
  0 消费类电子产品
评论(1)
发评论
h1654156014.6379 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25BA%25BA%25D6%25D0%25CC%25FA%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CF%25CC%25C4%25FE%25C8%25CB%25B2%25C5_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN_10s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C1%25FA%25D1%25D2%25BD%25B9%25B5%25E3_3s.htm 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
