CC253x和CC254x用于蓝牙低能耗应用的SOC解决方案详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.04 MB | 2018-07-25
分享资料个
  cc2540和cc2541是低成本、低功耗、真正的片上系统(SOC)解决方案,用于蓝牙低能耗应用。它们能够以非常低的总材料成本来构建健壮的主或从节点。cc2540和cc2541结合了业界领先的增强型8051 MCU、系统可编程闪存、8KB RAM和许多其他强大的支持功能和外围设备的领先RF收发器的卓越性能。cc2540和cc2541适用于需要非常低功耗的系统。非常低功耗的睡眠模式是可用的。操作模式之间的短过渡时间进一步使低功耗。
  cc2540有两种不同的版本:cc2540f128和cc2540f256,分别为128 kb和256 kb的闪存。
  cc2541具有两种不同的版本:cc2541f128和cc2541f256,分别为128 kb和256 kb的闪速存储器。
  C2541F128/F256有两种不同的版本:分别为128和256 KB的闪存。
  结合德克萨斯仪器的蓝牙低能耗协议栈,cc2540F128/cc2540F256和cc2541F128/cc2541F256构成了市场上最全面的单模蓝牙低能耗解决方案。
  在2.4 GHz的芯片上使用的C253x系统片上解决方案适合于广泛的应用。这些可以很容易地建立在基于IEEE 802.15.4标准协议(远程网络协议、TIMAC软件和ZigBee®兼容软件解决方案)之上,或者可以在专有SimuliTi网络协议之上。然而,使用仅限于这些协议。例如,cc253x系列也适用于6LoWPAN和无线HART实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
