操作系统/技术很多对汽车还不是很了解的小伙伴看到一些汽车文章应该看得也晕乎乎的,对于很多专业词汇不是很了解,下面是小编整理的汽车知识普及文章,供大家参考。
第一部分
-1-
整车装备质量(kg)
指汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、随车工具和备胎等所有装置的质量。
-2-
最大总重量(kg)
指汽车满载时的总质量。
-3-
最大装载质量(kg)
指汽车在道路上行驶时的最大装载质量。
-4-
最大轴载质量(kg)
指汽车单轴所承载的最大总质量,与道路通过性有关。
-5-
车长、宽、高
车长(mm):指汽车长度方向两极端点间的距离。
车宽(mm):指汽车宽度方向两极端点的距离。
车高(mm):指汽车最高点只地面间的距离
-6-
轴距
指汽车前轴中心至后轴中心的距离。
-7-
轮距
指汽车同一车桥左右轮胎胎面中心线间的距离。
-8-
前悬、后悬
前悬(mm):指汽车最后端至前轴中心的距离。
后悬(mm):指汽车最后端至后轴中心的距离。
-9-
最小离地间隙(mm)
指汽车满载时,最低点指地面的距离。
-10-
接近角、离去角(°)
接近角(°):指汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。
离去角(°):指汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。
-11-
转弯半径(mm)
指汽车转向时,汽车外侧向轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨迹圆半径。转向盘转到极限位置时的转弯半径为最小转弯半径。
-12-
最高车速(km/h)
指汽车在平直道路上行驶时能够达到的最大速度。
-13-
最大爬坡度(%)
最大爬坡度(%):指汽车满载时的最大爬坡能力。
-14-
平均燃料消耗量(L/100km)
指汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
-15-
车轮数和驱动轮数(n×m)
指车轮数以轮毂数为计量依据,n代表汽车的车轮总数,m代表驱动轮数。
NO.2
135EDITOR.COM
图文排版工具
第二部分
-16-
MPV
全称是Multi-Purpose Vehicle,即多用途汽车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身。
近年来,MPV趋向于小型化,并出现了所谓的S-MPV,S是小(Small)的意思。S-MPV车长一般在4.2~4.3m之间,车身紧凑,一般为5~7座。
-17-
SUV
SUV的全称是Sport Utility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。现在主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架,后悬架是非独立悬架,离地面空隙较大,在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。
-18-
RV
全称是Recreational Vehicle,即休闲车,是一种适用于娱乐、休闲和旅行的汽车,首先指出RV汽车概念的国家是日本。RV的覆盖范围比较广泛,没有严格的范畴。从广义上讲,除了轿车和跑车外的轻型乘用车,都可归属于RV。MPV及SUV也同属RV。
-19-
皮卡
皮卡(PICK-UP)又名轿卡。顾名思义,亦轿亦卡,是一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车 般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡,这种车型是目前保有量最大,也是人们在市场上见得最多的皮卡。
-20-
CDK汽车
英文Completely Knocked Down的缩写。意思是“完全拆散“。换句话说,CKD汽车就是进口货引进汽车时,汽车以完全拆散的状态进入,之后再把汽车的全部零部件组装成整车。我国在引进国外汽车先进技术时,一开始往往采取CKD组装方式,将国外先进车型的所有零部件买进来,在国内汽车厂组装成整车。
-21-
零公里汽车
零公里汽车是一个销售术语,指驾驶里程为零【或里程较低,如不高于0.254m】的汽车,它的出现时为了满足客户对所购车辆“绝对全新”的要求。零公里表示汽车从生产线上下来后,还未有任何人驾驶过。
-22-
概念汽车
概念车由英文Conception Car意译而来。概念车不是将投产的车型,它仅仅是向人们展示设计人员新颖、独特和超前的构思而已。概念车还处在创意、试验阶段,很可能永远不投产。
-23-
老爷车
老爷车也叫古典车,一般指20年前或更老的汽车。老爷车是一种怀旧的产物,是人们过去曾经使用的,现在仍可以工作的汽车。
老爷车这一概念始于20世纪70年代,最早出现在英国的一本杂志上。不到10年功夫,关注老爷车的人就越来越多,致使老爷车的身价戏剧性地增长起来。
-24-
零排放汽车
零排放汽车是指不排出任何有害污染物的汽车,比如太阳能汽车、纯电动汽车、氢气汽车等。有些人们也把零排放汽车成为绿色汽车、环保汽车、生态汽车和清洁汽车等。
-25-
电动汽车
目前人们所说的电动汽车多是指纯电动汽车,既是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车。它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车前进。
-26-
混合动力车
混合动力汽车就是在纯电动车上加装一套内燃机,其目的是减少汽车的污染,提高纯电动汽车的行驶里程。混合动力汽车有串联式和并联式两种结构形式。。
-27-
燃气车
燃气汽车主要有液化石油气汽车(简称LPG汽车或LPGV)和压缩天然气汽车(简称CNG汽车或CNGV)。顾名思义,LPG汽车是以液化石油气为燃料,CNG汽车是以压缩天然气为燃料。燃气汽车是目前较为实用的低排放汽车。
NO.3
135EDITOR.COM
图文排版工具
第三部分
-28-
欧洲Ⅱ排放标准
汽车尾气排除的污染物主要有碳氢化合物(HC)、氮氧合物(Nox)、一氧化碳(CO)和微粒(PM)等,它们主要通过汽车排气管排放。由于汽车排放污染物对环境造成的危害日益严重,世界各国和地区都先后制定了限制汽车废气排放的限量值,其中欧盟制定的欧洲标注是一项大多数国家和地区执行的参照标准。
-29-
国五标准
国五标准,相当于欧盟的欧五标准,欧盟已经从2009年起开始执行,其对氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳和悬浮粒子等机动车排放物的限制更为严苛。从国Ⅰ提至国Ⅳ,每提高一次标准,单车污染减少30%至50%。
-30-
汽车召回
所谓汽车召回(RECALL),就是投放市场的汽车,发现由于设计或制造方面的原因存在缺陷,不符合有关的法规,有可能导致安全及环保问题,厂家必须及时向国家有关部门报告该产品存在的问题、造成问题的原因和改善措施等,提出召回申请,经批准后对在用车辆进行改造,以消除事故隐患。
NO.4
135EDITOR.COM
图文排版工具
第四部分
-31-
V6发动机
汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10和12缸。排量1L以下的发动机常用3缸;1~2.5L一般为4缸发动机;3L左右的发动机一般为6缸;4L左右为8缸;5.5L以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
气缸的排列形式主要有直列、V形和W形等。
-32-
压缩比
压缩比是指气缸总容积与燃料室容积的比值,它表示活塞从下至止点一到上止点时气缸内气体被压缩的程度。压缩比是衡量汽车发动机性能指标的一个重要参数。
一般地说,发动机的压缩比愈大,在压缩行程结束时混合气的压力和温度就愈高,燃烧速度就愉快,因而发动机的功率就愈大,经济性愈好。但压缩比过大时,不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现爆燃、表面点火等不正常燃烧现象,又反过来影响发动机的性能。此外,发动机压缩比的提高还受到排气污染法规的限制。
-33-
排量
气缸工作容积是指活塞上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用毫升(ml)来表示。发动机排量是最重要的机构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排量密切相关。
-34-
功率
功率是指物体在单位时间内所做的功。在一定的转速范围内,汽车发动机的功率与发动机转速成非线性正比关系,转速越快功率越大,反之越小,它反映了汽车在一定时间内的做工能力。以同类型汽车作比较,功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高。
发动机的输出功率同转速关系很大。随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在说明发动机最高输出功率的同时标出每分钟转速(r/min),如73.5kw(5000r/min),即在每分钟5000转时最高输出功率为73.5kw。
常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(hp)或千瓦(kw)来表示,1hp等于0.735kw。
-35-
转矩
转矩是使物体发生转动的力。发动机的转矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机的转速成反比关系,转速越快转矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定的范围内的负载能力。
发动机的转矩的表示方法是牛米(N·M)。同功率一样,一般在说明发动机最大输出转矩的同时也标出每分钟转速(r/min)。最大转矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,转矩反而会下降。
在某些场合能真正反映出汽车的“本色”,例如起动时或在山区行驶时,转矩越高汽车运行的反应便越好。以同类型发动机轿车作比较,转矩输出越大承载量愈大,加速性能愈好,爬坡能力于强,换挡次数越少,对汽车的磨损也会相对减少。尤其在轿车零速起动时,更显示出转矩高者提升速度快的优越性。
-36-
多点电喷
汽车发动机的电喷装置一般是由喷油油路、传感器组和电子控制单元三大部分组成的。如果喷射器安装在原来化油器位置上,即整个发动机只有一个汽油喷射点,这就是单点电喷;如果喷射器安装在每个气缸的进气管上,即汽油的喷射式由多个地方(至少每个气缸都有一个喷射点)喷入气缸的,这就是多点电喷。
-37-
闭环控制
发动机电喷系统的闭环控制是一个实时的氧传感器、计算机和燃油量控制装置三者之间闭合的三角关系。氧传感器“告诉”计算机混合气的空燃比情况,计算机发出命令给燃油量控制装置,向理论值的方向调整空燃比(14.7:1)。这一调整经常会超过一点理论值,氧传感器擦觉出来,并报告计算机,计算机再发出命令调回到14.7:1。因为每一个调整的循环都很快,所以空燃比不会偏离14.7:1,一旦运行,这种闭环调整就连续不断。采用闭环控制的电喷发动机,由于能使发动机始终在较理想的工况下运行(空燃比偏离理论值不会太多),从而能保证汽车不仅具有较好的动力性能,还能省油。
-38-
多气门
传统的发动机多是每缸一个进气门和一个排气门,这种二气门配气机构相对比较简单,制造成本也低,对于输出功率要求不太高的普通发动机来说,就能获得较为满意的发动机输出功率与转矩性能。排量较大、功率较大的发动机要采用多气门技术,最简单的多气门技术时三气门机构,即在一进一排的二气门结构基础上再加一个进气门。
近年来,世界各大汽车公司新开发的轿车大多采用四气门结构。四气门配气机构中,每个气缸各有两个进气门和两个排气门。四气门结构能大幅度提高发动机的吸气和排气效率,新款轿车大都采用四气门技术。
-39-
三元催化转化器
三元催化转化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。由于这种催化转化器可同时将废气中的三种主要有害物质转化为无害物质,故称为三元。
-40-
涡轮增压(Turbo)
涡轮增压简称Turbo,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。
涡轮增压实际上是种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动回轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。
涡轮增压器的最大优点是能在不加大发动机排量的情况下就能较大幅度地提高发动机的功率及转矩。
点击标题即可阅读☞《 74个汽车专业术语解读,看完你就是半个专家(上)》
NO.5135EDITOR.COM
图文排版工具
第五部分
-41-
发动机防盗锁止系统
由于汽车门锁有一定的互开率,降低了汽车的防盗功能,因此人们开发了发动机防盗锁止系统。对于已经装有发动机防盗锁止系统的轿车,即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车点火钥匙内装有电子芯片,每个芯片内部都与固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能起动,相反,如果不一致,汽车就马上会自动切断电路,使发动机无法起动。
全部1条评论
