LED视频处理器自定义分辨率的设置范围和使用限制以及解决方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-22
分享资料个
  随着技术和市场发展,LED显示屏的点间距越来越小,但面积却越来越大,支持超大输出分辨率的LED视频处理器和拼接器迎合了此需求,越来越受到欢迎。带载能力达到水平3840点或垂直1920行的唯奥视讯LVP605、LVP505系列处理器产品正是其中的佼佼者。今天我们就这两款产品驱动超宽或超高LED显示屏时需要注意的地方跟大家分享。
  一、自定义分辨率设置范围
  LVP605,LVP505自定义分辨率输出宽度最大为3840,输出高度最大为1920,但受限于处理器主芯片带宽,输出分辨率还遵循以下公式:
  25999000 Hz 中,Dot Clock=Htotal x Vtotal x场频
  HTotal=宽+184,Vtotal=高+45,
  场频为23~80Hz可调。
  从以上公式可以看出,由于带宽限制,场频60Hz时,输出为3840点宽时,输出高度最大为638,同样高度最大时,输出宽度最大为1214,如需要带更大的点数,只能降低场频。
  二、使用限制
  超宽或超高输出分辨率下,处理器主芯片工作在特殊状态下,因此,参数设置要有一定限制。如设置不当,在输出宽度超过1920之后,如输入宽度同样超过1920,LVP605,LVP505系列处理器输出有可能会出现下面图片所示的异常效果。
  这是因为超宽或超高输出分辨率,对处理器来说是一种特殊的工作状态,是有一定限制的,具体为,当输出宽度和输入宽度同时超过1920时,处理器只能工作在局部显示状态,无法实现输入图像的全屏显示。
  三、解决方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
