开关教程
开关是电子产品的一个组成部分。几乎每一个电子设备都有开关,如果不是几个开关的话。这是因为当使用设备时,通常有几种操作模式。明显的模式将打开或关闭,但往往有设置,可以调整。车窗由瞬时开关控制,可以升降车窗。游戏站使用开关来控制游戏。开关的应用程序列表在电子行业是无止境的。今天市场上有几种不同类型的开关,开关开关时通常要考虑的几个问题。需要问的一些问题是需要多少个杆和投,开关需要保持或瞬间,什么是电气方面的考虑,如最大电流和额定电压?希望这篇文章能揭示一些开关的世界。
在进入每种类型的开关之前,最好检查一下每个开关中发现的不同电路。这是用来描述在一个开关电路两方面。这些是“极点”和“投掷”。“极”是指多少电路有一个交换机。单极开关将只有一个有源电路。“投掷”一词是指杆可以连接到多少位置。图一显示一个单刀单掷开关电路图(SPST)。
A SPST switch will have one pole; there is only one possible circuit using this configuration. It is either open, or closed. A single pole switch could be normally open, or normally closed. When closed, current can flow through the switch; when open, it cannot. Imagine now that there is only one path for current to flow at a given time, but there are two options for where the current can flow. This would be a single throw double pole (SPDT)。 Figure 2 illustrates this point.
