从安装到技术层面介绍太阳能光伏发电屋面系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
  监控系统安装根据监控系统安装图纸,逆变器、数据采集器的接线端子标示以及温湿度传感器,光照强度传感器等按安装位置接线,线路要和强电缆分离布放。
  1)运行调试前准备光伏系统调试之前,应先对逆变器、配电柜、配电箱试运行,符合设计要求后,方可进行调试工作;检查太阳能光伏接线是否正确,逆变器、配电柜的接线是否正确;检查太阳能光伏组件的二极管连接、保护装置、电气设备接线是否符合设计要求。 2)监控系统检测 检测逆变器到计算机间的 RS485通信线是否通信正常;检查光伏系统监测软件是否已经安装,是否可在计算机上正常启动使用;检查计算机间的通信连接是否正常。 3)系统性能检测与调整启动系统设备,观察逆变器、配电柜是否正常工作;检查监控软件是否正常显示光伏系统发电量、电压、频率、CO:排放量等系统参数。如果不正常,则做相应的调整,直至正常。
  2对感应雷的防护措施 1)针对沿直流输入线侵入的感应雷的保护 ①在太阳能电池方阵的汇线盒内进行一级防雷保护,安装防雷过电压浪涌保护器;②逆变器有过电压保护功能。 2)对于沿交流输出线侵入的感应雷的保护 安装防雷过电压浪涌保护器,同时并接的外部电网系统也有防雷系统进行保护。 3)对所有引入机房的线槽金属外壳进行可靠接地处理,以削减雷电波侵入的幅值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
