分布式光伏发电站集中监控系统的设计原则和设计层次以及应用场景的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-26
分享资料个
  系统设计原则
  1) 信息系统的建立应遵循“科学合理,适度超前,经济实用”的指导原则,把系统的安全性、可靠性、可扩展性放在首位。
  2) 系统的建设,亦应体现“便捷、高效”的原则,界面简洁、操作规范易行、传输及处理快捷。系统建设遵循“一次规划,分步实施,集中开发,分片接入”的指导原则,达到“集约化管理,费用最省,维护升级容易,扩展性强,网络安全性高”的基本要求。
  3) 系统采用国际标准设计和使用新的技术,系统安全可靠、功能实用完整、经济合理适中、技术先进;系统具有针对性、实用性,具有先进的支撑平台,系统安全稳定。
  4) 系统应满足发展需要,系统配置按设计水平年的要求考虑,具备远景年发展所要求的扩充能力;系统在设计上符合国标标准,真正做到开放性,同时便于系统扩展,具备应用的即插即用。
  5) 系统软件采用功能化和模块化设计,功能模块之间的接口标准统一;提供应用编程接口,支持用户应用软件程序的开发,保证能和其他系统互联和无缝集成;采用现代先进的计算机技术、通信技术、图形图像及多媒体技术、分布式对象技术、面向对象的软件工程技术、数据库技术;防火墙、物理隔离等安全防护技术,总体技术达到国内先进水平;本系统设计兼容linux/UNIX/WINDOWS操作平台和各类关系型数据库。
  6) 系统软硬件应严格遵循可靠性、先进性、通用性和实用性、开放性原则,并完全符合国际工业标准和国家电力工业标准。
  7) 系统采用开放性分层分布式网络结构,分为站控层、网络层、间隔层,各层功能专一又相互融合,满足系统部署、配置上的灵活的要求。
  8) 网络的抗干扰能力、传送速率及传送距离应满足系统监控和调度要求。网络上各个节点设备相互独立。
  9) 为保证系统信息接入的安全性,满足《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令)的规定,此系统采用了信息集中处理,系统内信息分发的机制,从而保证了系统信息安全。
  3 系统设计层次
  分布式光伏发电站集中监控系统采用开放式分层分布系统结构,由站控层、网络层和间隔层三部分组成,图如下:
  l 站控层
  分布式光伏发电站集中监控系统的监控主站层设备采用分布式、开放式的设计和高性能的计算机硬件平台,运行人员通过站控层实现对接入各个光伏发电单元的集中状态监视和控制、保护信息记录与分析等功能,并对异常情况及时进行报警,保证系统安全运行。
  站控层由系统服务器、后台应用软件系统、打印机、对时设备等组成。
  l 网络层
  分分布式光伏发电站集中监控系统的网络层主要采用通信管理机来完成采用多种通信规约的智能装置的数据接入服务,用于多种继电保护装置及其它智能设备与当地监控、保护信息管理装置等通信,并采集开关设备位置、工作状态等信息,对开关实施分合控制。
  主要设备有光纤、屏蔽双绞线、通信管理机、以太网交换机等。
  l 间隔层
  间隔层的测控装置具有良好的电磁兼容性能,较强的抗电磁干扰能力,低功耗,较宽的工作温度范围。各保护测控单元通过现场总线送入通信管理机,再通过以太网与站控层互联,把数据上传给站控层。保护测控单元在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
  注意:间隔层测控单元可以没有,则设备层既为间隔层
评论(0)
发评论
下载排行榜
