分布式光伏发电系统常见故障与典型问题的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-29
分享资料个
  近年来,在国家政策的大力扶持下,各地兴起一股建设分布式光伏电站的热潮,但是随之而来是系统运行中总会出现这样那样的问题,光伏系统效率就会受到影响,基于此,广东太阳库技术人员总结下面十点分布式光伏发电运行维护中常见问题,以便光伏从业人员和投资者以参考。
  1系统各部件可能出现哪些典型问题?
  由于电压未达到启动设定值造成逆变器无法工作、无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低; 系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁,组件局部烧毁。
  2如何处理分布式光伏发电系统的常见故障
  系统在质保期内出现问题时,可先电话联系安装商或运营维护商将系统问题说明,安装商或运营维护商会根据用户叙述内容进行解答,如无法将故障排除会派出专人到现场检修。
  3分布式光伏发电系统的寿命有多长?
  不带蓄电池的光伏发电系统,设计寿命一般为25年
  4系统后期维护怎么处理?
  多久维护一次?如何维护?
  根据产品供应商的使用说明书,对需要定期检查的部件进行维护,系统主要的维护工作是擦拭组件,雨水较大的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节大概一个月清洁一次。降尘量较大地区可以酌情增加擦拭次数,降雪量大的地区应及时将厚重积雪去除,避免影响发电量和雪融化后产生的不均匀遮挡,及时清理遮挡组件的树木或杂物等。
  5清洁光伏组件时用清水冲洗和简单的擦拭就行吗?
  用水擦拭的时候会不会有触电的危险?
  为了避免在高温和强光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏,建议在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洁工作。建议清洁光伏组件玻璃表面时用柔软的刷子、干净温和的水,清洁时使用的力度要小,以避免损坏玻璃表面,有镀膜玻璃的组件要注意避免损坏镀膜层。
  6如何正确利用停机维护时间
  优先选择清晨或者傍晚光线弱系统未运行的时间对系统进行维护,维护时做好防护措施佩带绝缘手套使用绝缘工具。
评论(0)
发评论
下载排行榜
