ARM Cortex-M0 内核处理器,是市场上现有的最小、能耗
最低、 最 节 能 的 ARM 处 理 器。 NXP 公 司 的 LPC1111 是 基 于
ARM Cortex-M0 的微控制器,可用于高集成度和低功耗的嵌入
式应用。 LPC1111 具有非常丰富的外设且本身带有 8K 的 Flash
和 2K 的 SRAM,需要 3.3V 电压供电,工作频率高达 50MHz
本系统采用 LPC1111 做控制核心,利用 A / D 转换器、定时
器、I / O 接口等完成对光电检测单元、 重量测量单元信号的采
集、处理,给功率输出单元信号看是否驱动电磁阀工作,完成冲
厕的功能。 当人如厕时,重量检测单元会检测出人的重量信号,
光电信号被遮挡;离开时,重量信号消失且光电信不被遮挡,驱
动电磁阀冲水,冲水时间由延时程序控制。 这样即使有什么原因
遮挡了光电开关, 也不会有水流出, 因为没有重量信号被检测
到。 同样即使有人体重量信号被检测出来,但人没有如厕,也就
不会遮挡光电开关,从而也不会有水流出。 必须同时满足两个条
件,冲厕器才正常工作。
