红外发光二极管的检测与红外接收二极管的判断
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-29
分享资料个
  测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。
  把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。
  红外发光二极管的检测
  A、判别红外发光二极管的引脚极性正、负电极。红外线发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
  B、将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
  红外接收二极管的判断
  A、识别管脚极性 注意:是接收二极管不是一体化接收头
  (a)、从外观上识别。常见的红外线接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光视窗,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外线接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
评论(0)
发评论
下载排行榜
