光电池的工作原理与光生伏特效应的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-30
分享资料个
  太阳光电系统,也称为光生伏打,简称光伏(Photovoltaics;字源photo;light/光线,voltaics:electricity/电力),是指利用光伏半导体材料的光生伏特效应而将 太阳能转化为直流电能的设施。光伏设施的核心是太阳能电池板。光伏材料又称太阳能电池材料,只有半导体材料具有这种功能。目前,用来发电的半导体材料主要有:单晶硅、多晶硅、非晶硅及碲化镉等。
  光伏系统可以大规模安装在地表上成为光伏电站,也可以置于建筑物的房顶或外墙上,形成光伏建筑一体化。
  光电池
  光电池是一种直接将光能转换为电能的光电器件。光电池在有光线作用时实质就是电源,电路中有了这种器件就不需要外加电源。
  [2]光电池(又称为光敏二极管),如硒光电池,硅光电池等都是利用光生伏特效应制成的半导体器件。光电池的优点是结构简单、使用方便、不需要外加电源就可以工作。它主要应用于光谱仪器的光接收器,光电转换、红外探测、光电开关等方面。
  光电池的工作原理
  光电池的工作原理是基于“光生伏特效应”。它实质上是一个大面积的PN结,当光照射到PN结的一个面,例如P型面时,若光子能量大于半导体材料的禁带宽度,那么P型区每吸收一个光子就产生一对自由电子和空穴,电子-空穴对从表面向内迅速扩散,在结电场的作用下,最后建立一个与光照强度有关的电动势。
  光电池基本特性
  有以下几种:
  光生伏特效应
  (1)光谱特性光电池对不同波长的光的灵敏度是不同的。光谱响应峰值所对应的入射光波长是不同的,硅光电池波长在0.8μm附近,硒光电池在0.5μm附近。硅光电池的光谱响应波长范围为0.4~1.2μm,而硒光电池只能为0.38~0.75μm。可见,硅光电池可以在很宽的波长范围内得到应用。
  (2)光照特性:光电池在不同光照度下,其光电流和光生电动势是不同的,它们之间的关系就是光照特性。短路电流在很大范围内与光照强度呈线性关系,开路电压(即负载电阻RL无限大时)与光照度的关系是非线性的,并且当照度在2000lx时就趋于饱和了。因此用光电池作为测量元件时,应把它当作电流源的形式来使用,不宜用作电压源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
