低温多晶硅(LTPS)简介及其对比和优势的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-01
分享资料个
  低温多晶硅(Low Temperature Poly-silicon;LTPS,以下以 LTPS 代称)是平板显示器领域中的又一新技术。继非晶硅(Amorphous-Silicon,以下以 a-Si 代称)之后的下一代技术。
  传统的非晶硅材料(a-Si)的电子迁移率只有0.5 cm2/V.S,而低温多晶硅材料(LTPS)的电子迁移率可达50~200 cm2/V.S,因此与传统的非晶硅薄膜电晶体液晶显示器(a-Si TFT-LCD)相比,低温多晶硅 TFT-LCD 具有更高解析度、反应速度快、亮度高(开口率 apertureratio 高)等优点,同时可以将周边驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到在玻璃上集成系统(SOG)的目标,所以能够节省空间和成本此外,LTPS 技术又是发展主动式有机电致发光(AM-OLED)的技术平台,因此 LTPS 技术的发展受到了广泛的重视。
  一般情况下低温多晶硅的制程温度应低于摄氏 600℃,尤其对 LTPS 区别于 a-Si 制造的制造程序“激光退火”(laser anneal)要求更是如此。与 a-Si 相比, LTPS 的电子移动速度要比 a-Si 快100 倍,这个特点可以解释两个问题:首先,每个 LTPS PANEL 都比 a-Si PANEL 反应速度快;其次,LTPS PANEL 外观尺寸都比 a-Si PANEL 小。下面是 LTPS 与 a-Si 相比所持有的显著优点: 1、把驱动 IC 的外围电路集成到面板基板上的可行性更强; 2、反应速度更快,外观尺寸更小,联结和组件更少; 3、面板系统设计更简单; 4、面板的稳定性更强; 5、解析度更高,
评论(0)
发评论
下载排行榜
