家庭装修电路房间配电设计和电线穿线、接线等知识要点大全
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-01
分享资料个
  房间配电设计说明
  1、需要单独设置专线的地方:
  空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。
  2、明确空开负荷量:
  16A--实际控制在1500W内,普通照明没问题。
  20A--实际控制在2000W内,一般电视音响足够,但微波炉加热水器有点悬
  25A--实际控制在2000W内,空调适用3匹,
  32A--实际控制在3000W内,空调适用4匹,
  40A--实际控制在4500W内。
  总结:入户总空气开关60A,照明10A,空调插座40A,其它的全用25A。
  3、模块需求:
  门铃、报警、宽频电视、宽带1根线、电话2根线、
  电话线、电脑线尽量留2根,电话线也用电脑线代替。
  4、很多人并没有注意到,冰箱是需要配一个独立的低压开关的。
  二、电线的选择
  1、电路线径计算:
  进户线10平方,照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调线4平方。
  2、厨房、卫生间用电较多且功率大,所有插座及浴霸电线最好都用4平方的。
  3、强电导线的选择
  (1)绝缘良好的单股铜芯导线)
  (2)电线最好都用熟胶线,耐腐蚀性强。
  (3)劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚。
  (4)真线外皮包得紧,用手搓外皮不会转动,假线外皮与铜导线会脱离。
  (5)注意工长爱耍小聪明,买线也是好坏掺着买。
  (6)火线“红色”,零线“黑色”,地线“黄色”或“蓝黄色”。
  三、终端面板安装注意
  1、开关:底边距地宜为1300mm,不要装在门背后
  空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
  2、插座:多多宜善;大功率电器如电烤箱等用16A插座;
  通常插座底边距地宜为300mm。
  挂壁空调插座底边高1900mm,电视机插座底边高650mm。
  脱排插座底边高2100mm,厨房插座底边高950mm,
  挂式消毒柜插座底边高1900mm,洗衣机插座底边高1000mm。
  3、区隔:电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
  四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项
  1、房屋内的承重墙是不允许开槽的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
