变频与工频切换技术的核心及其注意事项
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-09
分享资料个
  变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。
  例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。
  我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
  变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?
  所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。
  怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。
  操作注意事项:
  1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车; PLC资料网
  2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;
  3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
  4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;
  5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;
  6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!
  7、工频到电机应设一隔离断路器;
  “切换400KW的电机,高压侧都跳闸”
  1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑;
  2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸?
评论(1)
发评论
zg2369 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B88%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C72B2024.cN%252C%25E3%25F2%25D6%25DD%25D2%25BD%25B1%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C0%25CF%25BD%25D6%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C1%25C4%25B3%25C7%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_13s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25F6%25CE%25CA%25A4%25D4%25DA%25CF%25DFB2024.cN_28s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_89s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25FA%25BC%25CA%25CA%25D6%25BB%25FAappB2024.cN%252C%25D0%25EC%25D6%25DD%25B9%25E3%25B2%25A5_6s.htm 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
