LED灯具老化测试的目的与方法和安全作业注意事项的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-10
分享资料个
  规范LED灯具老化测试流程,减少因操作不当而引起的灯具损坏,提高LED灯具老化测试效率,保证灯具品质,防止安全事故的发生。
  二、环境要求
  温度为20℃—35℃、湿度为55%—95%
  三、测试工具
  老化架(要求老化架有直流电源和交流电源且供电安全接地)
  四、老化测试方法
  4.1 将半成品或浸水后的良品灯具放在老化架上,根据产品的输入电压接在相应的电源座上。
  4.2 打开老化测试架的开关,根据不同的输入电压闭合对应的电源开关检查每个灯具是否已经点亮,同时保证灯具在老化过程中满功率工作。
  4.3 老化测试的时间为24小时以上,灯具在老化过程中,对灯具进行不少于次的通、断电测试,每次通电20秒、断电20秒,在老化过程中每隔2小时要进行灯具震动。(方法是用手拿起灯具在老化架上抖动几下或适当拍打)老化时间内灯具不可出现死灯、暗灯、闪烁、偏色等不良现象。
  4.4 老化根据不同灯具按不同程序进行老化,老化完成后,关闭各个老化测试架的开关,待灯具表面温度降低至常温后,将灯具从老化测试架取出,放在指定的地点等待下一工序使用。
  4.5 在老化过程中如出现以上描述的不良现象应立即停止测试,将不良品从老化架取出并做好不良原因记录,不良品交维修部门进行处理。
  4.6 老化人员每2小时做好老化记录表。
  4.7 品质部IPCQ每2小时巡检一次老化架,检查正在进行老化测试的灯具是否正常,对老化异常的灯具进行标识,同时核对灯具老化的上架时间、下架时间,将老化异常记录在巡检记录表上,当老化异常比例超过3%,IPCQ必须将异常将情况反应给品质主管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
