图尔克流体传感器系列简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:13.70 MB | 2017-10-11
分享资料个
  TURCK流量监控器是基于热交换原理设计的(热传递/热损失过程)。其内部使用了两个热敏电阻,组成一个惠斯通电桥,其中一只电阻受被监测流体介质温度的影响,另一只连接到一个加热元件上。当给设备上电后,加热线圈将电能转化成热能。如果管道内没有流动,两个热敏电阻反映出的电阻偏差是一个固定值。
  而当流体介质流过流量监控器时,加热线圈产生的热量将被带走一部分(取决于介质的流速),从而使加热线圈的温度相应降低,同时使两只热敏电阻之间的偏差值改变,最终的结果使得电桥的输出电压改变。
  通过测量、比较桥路的输出电压值,就可以准确地了解流体介质的实际流动状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
