高性能矢量控制samco-vm06变频器是为变速驱动感应电机的装置。由于内置了微处理器,故具备各种功能,操作也十分简便。
使用前的注意事项
1. 务请在符合标准规格的环境(温度、湿度、振动、尘埃、水滴、有毒气体等)下使用。
2. 在初次运转时,请仔细检查布线是否正确。尤其请注意,电源线(输入)和电机线(输出)之间没有接错,否则变频器将遭受损坏。
3. 变频器的使用寿命,受设置场所的环境温度的影响很大,因此,建议降低环境温度后使用。
4. 设备被安装在控制柜内使用时,请充分考虑控制柜的尺寸大小以及良好的通风条件。
5. 用于改善变频器输出端功率因数的电容器及电涌抑制器,可能因变频器输出的高次谐波成份,而发热甚
至损坏。另外当变频器中电流过载时,会自动进行过电流保护动作。因此请勿在变频器的输出端连接电容器和电涌抑制器。如果要提高功率因数,可将直流电抗器安装在变频器直流侧或者交流电抗器安装在变频器的一次侧(即输入端)。
6. 用兆欧表进行测试时,请按本使用说明书(10-4 兆欧表测试)的方法进行操作。
7. 在使用漏电断路保护开关时,请选用对应高次谐波、电涌的产品。
8. 在变频器与电机之间,原则上不设置电磁接触器。在变频器运转过程中,如果电磁接触器接通(ON)、断开(OFF),就会产生过大电流。
9. 由于完全电磁型的 MCCB,其动作特性因高次谐波电流而发生了变化,所以选定容量时,应稍大一些。
