海利普A系列变频器使用说明书免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2019-05-15
jf_27462537
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是海利普A系列变频器使用说明书免费下载。
  在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。变频器乃电力电子产品,为了您的安全,请务必由合格的专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。本手册中有 ! 注意 等符号提醒您于搬运、安装、运转、检查变频器时之安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您
  危险
  ● 实施配线前,务必关闭电源。
  ● 切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。
  ● 运转时请勿检查电路板上零部件及信号。
  ● 请勿自行拆装更改变频器内部连接线或零部件。
  ● 变频器接地端请务必正确接地。
  ● 严禁私自改装,更换控制板及零部件,否则有触电,发生爆炸等危险。
  搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。
  ● 请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。
  ● 请选择安全的区域来安装变频调速器,防止高温及日光直接照射,避免湿气和水滴。
  ● 请防止小孩或无关人员接近变频调速器。
  ● 本变频器只能用在本公司所认可的场合,未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。
  ● 若多台变频器安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度低于 40 ℃,以防止过热或火灾等发生。
  ● 请确认关断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接触不良,造成操作器故障或不显示。
  ●请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。
  ●在海拔超过 1000 米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。
  ●输出侧请不要安装接触器及有关 电容或压敏电阻,否则会引进变频器故障及器件损坏。输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他方面需要必须安装,则必须保证开关
评论(0)
发评论
下载排行榜
