传统的短距离模块一般用于室内机间光互连接,对光模块温度要求商业级温度即可。随着光通信网络发展日新月异,通信速率不断提高,光纤越来越多的替代电缆的使用,对高速小型化封装的短距离光模块需求也随之增长,大量应用于光互连和移动基站等环境。伴随着应用场合的广泛,小型化封装短距离光模块需要满足不同环境的温度要求,特别是在工业级温度场合的应用。
当光模块工作使用在工业级温度,在高低温环境时,光模块发射部分的激光器的阈值和效率发生变化,出现光功率和消光比的变化。接收部分的探测器高低温下带宽会有不同,加上噪声的影响,出现灵敏度的降低,信号告警的判决门限也会随着温度的变化从而有一定范围的漂移。工业级温度场合的应用,对光模块的性能提出了更高的要求,需要保证整个温度范围内光电指标的稳定。
解决的技术问题
本模块方案针对高速短距离模块在工业级温度范围内工作,对于出现的激光器的跟踪误差,建立合适的偏置电流和调制电流,减小激光器的起止控制延时和消除驰豫振荡,维持稳定的光功率和消光比;对于和微弱型号下灵敏度和信号告警等问题,进行补偿和优化,改善高速短距离在工业级温度范围的性能。
具体内容
本模块是一种可以工作在工业级温度范围的短距离光模块,由发射部分和接收部分组成,发射部分包括垂直腔发射激光器,驱动电路,温度采集单元和补偿控制单元,接收部分包括电感电容网络和限幅放大器。
具体是这样实现的:
发射部分,光模块工作时,温度采集单元将光模块激光器当前工作温度信息取样,上报给单片机补偿控制单元,补偿控制单元根据温度和补偿系数,修正自动功率控制激光器的跟踪误差,建立合适的偏置电流,保证发射光功率的稳定,同时获取激光器当前的偏置电流,根据调制电流的计算系数,实时计算每个温度下需要的调制电流值,并控制激光器驱动电路,给激光器提供合适的调制电流,保证光模块消光比的稳定。功率补偿单元和调制电流计算部分是由单片机来实现,单片机控制各硬件电路部分的工作和衔接。
根据激光器发射光功率高低温下的变化特点,补偿控制单元可以对跟踪误差进行分段补偿,相应地,补偿系数采用有符号数,可以从正负两个方向修正跟踪误差。
接收部分,光模块探测器将光信号转换成高速电信号后,通过建立的电感电容LC网络,改善探测器输出后的电信号质量信号,提高信号的抗噪声和抗干扰能力,然后输出给限幅放大器,经放大后输出电信号。电感电容LC网络提高信号质量,抑制噪声的影响,从而提高低温下的带宽性能和抗噪声能力,提高接收的灵敏度,优化信号告警的准确性和稳定性。
