用于通过Microchip支持的通信协议和收发器实现短距离的MiMAC详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2018-05-25
分享资料个
  无线通信协议的主要功能是在两个节点之间发送和 / 或接收信息。介质访问控制器(Media Access Controller, MAC)层提供基本的信道访问、寻址和数据发送 / 接收功能,处于处理原始数据的物理(PHY)层之上。在标准的开放系统互连 (Open Systems Interconnection, OSI)模型中,它用作数据链路层 (Data Link Layer, DLL)。由于 PHY 层的可能实现方式多种多样,所以 MAC是可在软件中针对通信协议进行标准化的最低层。
  本应用笔记定义了 Microchip 的 MAC 层 MiMAC,用于通过 Microchip 支持的通信协议和收发器实现短距离、低数据速率的低功耗无线应用。
  实现 MiMAC 可以为无线应用开发人员带来多方面的好处:
  • 传统上,无线通信协议栈的实现很复杂,且难以使用。借助新定义的 MiMAC,可以让协议栈用于广泛的不同 RF 收发器。
  • MiMAC 的学习曲线可以变得平缓,并且可以应用于不同频段和调制方式的所有 Microchip 收发器。它使最终用户可以在软件开发的任意阶段更改为使用不同的收发器,从而显著降低无线应用开发人员的开发风险。在固件中通过修改配置参数选择收发器是一个对客户透明的过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
