移动机器人控制系统设计方案探究
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-16
分享资料个
 分享到:标签:嵌入式Linux 模糊控制 共享内存 移动机器人
  随着科学技术的发展和社会的需要,移动机器人技术得到了迅速发展,正在渗透到各行各业中,使人们的生活更加便利。现今以单片机为核心的移动机器人存在处理数据量有限、控制系统速度低、人机交互机制单一等缺点,不能满足机器人多任务的要求。系统中增加协处理器的系统结构也得到了广泛应用,虽然可以管理多种传感器,但这种结构却增加了硬件的冗余度和复杂度,见参考文献。为此,提出了以嵌入式处理器S3C2440为核心的多任务机器人控制系统。
  1控制系统硬件设计
  控制系统选用两轮独立驱动小车为移动式机器人平台,后轮为一个尼龙万向轮。处理器为三星公司的S3C2440,系统主频最高可达533 MHz,外接512 MB的NAND Flash和64 MB的SDRAM,支持SPI、I2C、UART等接口,满足移动机器人控制系统的需求,如图1所示。
  移动机器人控制系统设计方案探究
  图1系统硬件组成
  整个控制系统工作过程如下:语音识别芯片LD3320通过SPI总线接口接人ARM处理器,处理器可以对识别的结果进行分析和汇总,并通过查表提取出操作人员的命令码;同时,处理器通过串口读取机器人当前的航向信息;超声波测距和红外线地面检测模块由处理器的GPIO引脚控制;通过控制两自由度的云台,可以进行多方位的超声波障碍物检测,利用LD3320模块的MP3播放功能播放所检测到的障碍物距离和路况信息。控制系统根据传感器的数据和所识别的操作人员的命令码,利用信息融合技术提取环境特征,通过路径规划技术作出决策,控制电机状态,最终控制机器人的姿态。
  2控制系统软件设计
  在软件设计中,将系统中所有要处理的任务划分为不同的、相互独立的任务模块。根据系统的性能指标和技术要求,可将任务划分为:语音识别、航向测量与计算、超声波测距、电机控制、信息处理等任务。
  2.1进程的创建与状态转换
  移动机器人控制系统在初始化完成后,利用系统调用fock机制分别为语音识别、航向测量与计算和超声波测距等任务产生相应的子进程,实现方式如图2所示。进程创建成功后,操作系统会根据调度算法进行进程调度,这使系统在行驶过程中,能够及时响应语音命令。
  移动机器人控制系统设计方案探究
  图2系统多进程设计的实现方式
  2.2进程间通信机制
  在信息处理进程中,需要对不同任务返回的有效数据进行信息处理和融合。由于不同进程的数据段、堆栈段是相互隔离的,因此,采用共享内存的进程间通信方式,在程序中可以使用shmget从系统中取出一块未使用的物理内存并映射到用户空间,如图3所示。
  移动机器人控制系统设计方案探究
  图3共享内存机制示意图
  在两个进程之间建立共享内存的具体实现步骤如下:
  ①在调用fock()前,使用shmget创建新的共享内存,返回值为共享内存标识码:
  shmid = shmget(IPC_PRIVATE,1,PERM)
  //申请一个字节共享内存
  ②调用fock()函数,创建子进程,根据fock()的返回值区分父进程和子进程,并分别在两个进程中使用shmat映射一块共享内存,即允许当前进程访问创建的共享内存:
  if(fock()) p_addr= shmat(shmid,0,0);
  //将共享内存映射到父进程
  else{c_addr=shmat(shmid,0,0);}//将共享内存映射到子进程
  其中,shmid为shmget()函数的返回值,即共享内存标识码。
评论(0)
发评论
下载排行榜
