Wifi模块:USB接口对于wifi模块有什么作用?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2017-10-17
天工测控
分享资料个
  Wifi 模块:USB 接口对于 wifi 模块有什么作用?在 wifi 模块中,USB 充当什么角色呢?实质上 wifi 模块上的数据传输有两端:一端是 wifi 芯片与 wifi 芯片之间,通过无线射频(RF)进行数据传输;另一端则是 wifi 芯片与 CPU 之间,通过 USB 接口进行数据传输。 USB 接口是 wifi 模块芯片内部的固件程序与主机上的操作系统进行数据通信的桥梁。USB 接口的作用就是数据传输。wifi 模块接收数据时会引发 USB 接口的读数据操作!目前 wifi 模块的通信接口方面,基本是采用 USB 接口形式,尤其是应用于无线网卡的 wifi 模块!下面介绍几个 SKYLAB 比较火的 USB 接口的 wifi 模块,功能多样,应用场景丰富。 1 双频 WiFi 模块 WG203,支持双频 2.4/5GHz,尺寸: 29*17*2.8(mm) 基于 RT5572 芯片,支持 USB 接口;符合 IEEE 802.11 n 无线标准, 2x2 MIMO,通过了 FCC,CE,IC 认证。
评论(1)
发评论
xrj123456 2021-04-26
0 回复 举报
学习一下 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
