电阻式触摸屏的基本结构和工作原理及其校准算法的研究与设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-10-17
分享资料个
  本文介绍电阻式触摸屏的基本结构和工作原理,分析常用的几种触摸屏校准算法,并且给出了在嵌入式Linux操作系统中,基于MiniGUI 的触摸屏: 三点校准算法,经测试表明,该算法具有较高的校准精度。
  2 电阻式触摸屏的工作原理
  简单来说,电阻式触摸屏就是一种传感器,它利用压力感应进行控制,将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y 坐标的电压。,电阻式触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层导电层(透明的导电电阻),上面再盖一层经过硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层透明导电层层,在他们之间有许多细小的(小于1/1000 英寸) 的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,其中一面导电层接通Y 轴方向的5V 均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D 转换,并将得到的电压值与5V 相比即可得触摸点的Y 轴坐标,同理也能得出X 轴的坐标,然后再根据模拟鼠标的方式运作。这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
