基于MEMS芯片的安防入侵报警系统及其相关技术的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-18
分享资料个
  基于MEMS 芯片的周界探测系统构成
  一般的周界探测系统和物联网系统的基本构成是相似的: 传感、网络以及控制管理。
  基于MEMS 芯片的振动传感器-ViSEN
  振动传感器ViSEN 基于一个3 轴加速度传感器芯片,外部环境输入(振动) 导致MEMS芯片XYZ 轴加速度值发生变化,振动传感器ViSEN 上的传感处理器芯片采集到加速度变化信息,经过多重算法过滤掉干扰,将告警信息通过数字通信组件传递出去。由于MEMS芯片能提供3 轴持续稳定可靠的振动数据,我们可以实现多维度算法综合分析,确保系统稳定准确工作,值班人员不会为“狼来了”这样的误报疲于应付。
  传感器的原理结构如图1所示,传感处理器是核心组件,它负责采集加速度变化状态信息,经过5D 算法,形成对入侵告警的初步判断,然后将告警信息通过数字通信组件发送出去。传感处理器也可以通过数字通信组件接收后台软件的配置信息,针对不同硬度特性的围网设置不同参数,提高传感器的适应性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
