如何选择合适的智能防盗报警系统的前端报警设备
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2019-04-23
王静
分享资料个
  1.报警主机
  报警主机是前端报警系统的核心,用来接收探测器发来的报警信号,同时进行及时的反馈;报警主机在接收到报警信号后,会产生高分贝的警号声,同时会借助电信网络向接警中心传递各类警情信息,或拨打多组由主人自己设置的报警电话。按探测器信号传输方式不同,报警主机可分为有线报警主机和无线报警主机。即探测器在检测到非法入侵者后,以两种方式将报警信号传输给报警主机,无线型探测器通过发送一定频率的电磁波传输报警信号,有线型探测器则可分别采用开关信号输出或电平信号输出。有线报警主机具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大。而无线报警主机可避免探测器与主机之间的连接线影响室内装修,具有灵活、简洁的优点,但也存在易受外界多种因素干扰、器件成本相对高等缺点。因此,在选用报警主机时,要结合防范场所、建筑面积、构造特点、财物价值、周围环境等多种因素进行考虑。
  2.探测器
  探测器种类较多,根据实际环境的不同采用相应的探测器,主要有门磁、烟感、主动红外、被动红外、微波、振动入侵、声控、次声波玻璃破碎等探测器以及以上几种技术复合使用的探测器。这些探测器功能都各有千秋,满足着消费者的各种需求。但若论适用范围和技术兼容性,目前最受市场欢迎的是被动红外探测器。被动红外探测器是依靠被动地吸收动物活动时身体。散发出的红外热能进行报警的,也称热释红外探测器,其探测器本身不发射红外线。在自然界,处于任何高于绝对温度(-273 度)时,物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。在被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8-12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用。在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化的电信号。
  3.遥控器/操作键盘
  遥控器是对报警主机工作状态进行设置,如通过遥控器上不同按键对主机进行布防、撤防、部分设防、紧急求助。如何选择前端报警设备目前市面上的报警产品很多,功能大同小异,但品质却有天壤之别,到底该如何来鉴别和选择一个好的前端报警产品呢?用户怎样才能为自已家庭选购一套功能实用、价格实在的家庭防盗报警器呢?
评论(0)
发评论
下载排行榜
