1.指令编码格式
UMLAL(Unsigned Multiply Accumulate Long)为64位无符号长乘-累加指令。指令将Rm和Rs中的值做无符号数相乘,64位乘积与RdHi,RdLo相加,结果的低32位保存到RsLo中,而高32位保存到RdHi中。
指令的编码格式如图7.5所示。
图7.5 UMALL指令的编码格式
2.指令的语法格式
UMALL{《cond》}{S} 《RdLo》,《RdHi》,《Rm》,《Rs》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② S
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中的条件标志位N位和Z位的值。当S=1时,更新CPSR中的条件标志位N位和Z位的值;当S=0时,指令不更新CPSR中的条件标志位。
③ 《RdLo》
存储将要累加到《Rm》×《Rn》乘积结果中的加数的低32位数值的寄存器;同时也为寄存器位目标寄存器,存储最终结果的低32位值。
④ 《RdHi》
存储将要累加到《Rm》×《Rn》乘积结果中的加数的高32位数值的寄存器;同时也为寄存器位目标寄存器,存储最终结果的高32位值。
⑤ 《Rm》
第一乘数寄存器。
⑥ 《Rn》
第二乘数寄存器。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
RdHi={Rm*Rs }[63:32]+RdHi+CarryFrom{{Rm*Rs}[31:0]+RdLo}
RdLo={Rm*Rs }[31:0]+RdLo
If S==1 then
N flag = RdHi[31]
Z flag = if ((RdHi==0)and(RdLo==0))then 1 else 0
C flag = unaffected
V flag = unaffected
4.指令举例
下面的指令完成(R1,R0)= R5×R8+(R1,R0)操作。
UMLAL R0, R1, R5,R8;
