近年来 DSP硬件的发展很快 ,对软件开发也有了更高的要求。软件开发应能在实时条件下开发调试复杂算法 ,尽可能不直接控制硬件 ,软件尽可能模块化 ,很方便的进行算法的升级和移植。很明显传统的裸机编写程序结合函数调用的软件开发方式已经不能满足这些要求 , TI公司根据需求推出了实时操作系统DSP/B IOS,为用户量身打造了免费的适合 C5000和 C6000 DSP的软件开发平台。在此背景下我们使用 TiC6201芯片剪裁合适的 DSP/B IOS内核研发雷达目标自动检测系统 ,取得了非常满意的效果。1 雷达目标检测系统的硬件构成和信号处理流程整个雷达目标检测系统的硬件平台如图 1所示 ,整个信号处理流程如下。首先不同型号的雷达输出信号的电平也不同 ,所以需要外接一块信号接口板 ,将雷达的输出信号转换为高速数据采集与处理板能够处理的标准信号格式。通过信号接口板输出的触发信号触发 FPGA 逻辑 ,FPGA读取指北信号和方位增量信号 ,并搭建内部电路控制两路采样速率 41M,精度为 12位的 A /D芯片正交采样完成对雷达原始视频的数字化。两路 A /D正交采样的速率合计高达 80M /s,系统中通过使用双口RAM和 DMA方式进行数据传输解决了这么高的采样速率对存储器存储速率和数据传输速率的要
