红外图像处理系统的电源要求及其功能分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-10-20
分享资料个
  文章介绍了利用 Webench 电源设计工具设计 DC-DC 电源的方法,对所选芯片和外围元件作了优化,提高了电源的效率。对于设计工具提供的电源解决方案作了分析比较,利用仿真功能对电源的主要性能指标作了仿真分析。
  数字系统的电源设计要考虑 FPGA 和 DSP 芯片的软起动、输出电压、电流的精度、躁声滤波和多负载供电等特殊要求,设计者要翻阅大量的资料,在多种设计方案中进行选择。利用 Webench 电源设计工具[1]可以在很短的时间内给出多种方案供设计者选择,通过效率、成本、PCB 板面积三个方面对设计进行优化,节约了大量的时间,提高了设计效率。
  1 红外图像处理系统的电源要求
  1.1 系统功能分析
  红外探测器采集到红外图像,以 LVDS 形式送给 FPGA,经过解码,时序变换和预处理,分成两路,一路存贮到 DPRAM 中,由 FPGA 发出一个外部中断给DSP,DSP 接收到中断后从 DPRAM 中读图进行处理,把结果信息写到 FPGA 的FIFO 中,预处理出来的另一路信号把 FIFO 中的信息叠加上去,送给 VGA 显示接口模块,在显示器上显示图像。
红外图像处理系统的电源要求及其功能分析
评论(0)
发评论
下载排行榜
