L2VPN与L3VPN
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:31KB | 2017-10-23
李逊
分享资料个
专线VPN使用静态的虚电路(如ATMPVC、FRPVC等)连接客户的站点,形成一个二层的VPN骨干网。VPN成员站点连接到运营商的边界设备(PE),由运营商负责建立VPN成员站点之间的虚电路连接,客户对属于自己VPN的站点的路由进行自主的控制和管理。采用这种方式组建VPN无论对运营商或者是对客户来说成本都是很高的,而且二层虚电路的业务提供的周期长,网络管理人员需要进行大量的手工配置工作。
  1.VPN技术简介
  VPN是运营商通过其公网向用户提供的虚拟专有网络,即在用户的角度VPN是用户的一个专有网络。
  对于运营商来说公网包括公共的骨干网和公共的运营商边界设备。地理上彼此分离的VPN成员站点通过客户端设备(CPE)连接到对应的运营商边界设备(PE),通过运营商的公网组成客户的VPN网络。
  2.传统的VPN组网方式
  传统的VPN主要采取两种组网的方式:专线VPN和基于客户端设备的安全VPN。
  对于基于客户端设备的(CEBased)VPN,VPN的功能全部在客户端的设备中实现。运营商的设备对客户的VPN来说是完全透明的。客户可以通过购买相应的VPN设备或者在现有的路由器、网关或者甚至是PC机上安装相应的VPN功能软件就可以开始独立构建基于客户端设备的VPN。由于VPN 的成员站点之间通常是通过非信任的Internet实现互连的,所以一般基于客户端设备的VPN在实现时都引入某些安全机制保护站点之间跨 Internet的客户私有流量。这个解决方案的最大缺点就是客户需要购买、配置和维护昂贵的VPN网关设备,同时也意味着需要高素质的网络管理人员对VPN网关设备和整个VPN 网络进行有效的管理和维护,相应也会带来企业网络成本的上升。
评论(0)
发评论
下载排行榜
