CDLE6系列断路器故障分析及功能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:24.21 MB | 2017-10-23
分享资料个
  CDLE6 系列剩余电流动作断路器是一体式、多功能、负荷电流可调的漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地(TT) 的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺相和电源侧断零线等进行保护。适用范围产品应用于城农网改造的低压JP 柜(配电变压器综合配电柜)中;JP 柜是为适应农村低压配电装置标准化、小型化、户外式的要求而设计的,它集配电、计量、保护(过载、短路、漏电、防雪)。电容无功补偿于一体。
评论(0)
发评论
下载排行榜
