LED显示模组在超低温下驱动IC损坏问题的解决方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-23
分享资料个
  针对LED 显示模组的具体应用情况分析,在LED显示模组里,温度特性最差的是电解电容。目前,普通的电解电容一般标称值为零下40 度,在零下40 度或更低温度的时候,电解电容的特性会变得很差甚至会完全失效。这是由于在零下40 度或更低温度的时候,电解电容的电解液粘度变大甚至会出现结晶现象。正常情况下,LED 模组上电压为5V,在OE 信号的开关作用下,电源电压会有波动,最高值在5.37V 左右。而没有电解|电容的LED 模组,在OE 信号的控制下,电源上出现很高的毛刺,最高电压达到10.8V 甚至更高。这个电压已经大大超过了IC 电源正常所允许的电压,目前的恒流源驱动的逻辑部分工作电压为5V,要求电源上不能出现超过7V 的毛刺。高压毛刺会导致IC 内部逻辑部分的MOS 器件击穿,从而导致IC 失效。
 针对电容失效的问题,以下措施可解决问题。
  l:针对特别寒冷的地区,模组上采用或加装-55 度的低温电解电容,这样在零下40-45 度时(查阅象资料,近年东北的部分区域,冬季最冷的时候最低温度在-40 到-45度之间),电容仍能正常工作。另外,钽电容具有非常好的低温特性,针对今气候寒冷地区的显示屏,可以在LED 模组上加装1-2 个钽电容,以保证低温下良好的滤波特性。
  2.在显示屏内加装温控装置和空调或加热装置。温控系统确保显示屏在超低温状态在冬天严寒天气时,在显示屏开机之前,通过空调系统或加热装置,提前下无法开机。段时间(1-2 个小时),对显示屏内部进行加热,使屏内温度在零下25 度以上,然后再打开显示屏电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
