制动电阻的应用及选择
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.51 MB | 2017-10-24
分享资料个
  制动电阻的选择除受到变频器专用型能耗制动单元最大允许电流的限制外,与制动单元也并无明确的对应关系,其阻值主要根据所需制动转矩的大小选择,功率根据制动电阻阻值的选定有一个不可违背的原则:电阻的阻值和使用率确定。应保证流过制动电阻的电流IC小于制动单元的允许最大电流输出能力,即:R 》 800/Ic 其中:800-一变频器直流侧所可能出现的最大直流电压。IC--制动单元的最大允许电流。为充分利用所选用的变频器专用型制动单元的容量,通常制动电阻阻值的选取以接近上式计算的最小值为最经济、同时还可获得最大的制动转矩,然而这需要较大的制动电阻功率。在某些情况下,并不需要很大的制动转矩,此时比较经济的办法是选择较大的制动电阻阻值、也因此可以减小制动电阻的功率,从而减少购买制动电阻所需的费用,这样的代价是制动单元的容量没有得到充分利用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
