电梯制动电阻计算和选择资料说明
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2021-03-27
zxy999770283
分享资料个
  电梯制动电阻计算和选择
  电阻值大小间接决定了系统制动力矩的大小。
  电阻功率选择是基于电阻能安全地长时间工作。
  380V 标准交流电机:
  P----------电机功率 P(KW)
  K----------回馈时的机械能转换效率,一般取值勤 K=0.7
  V----------制动单元直流工作点,一般可取值 700V
  R----------制动电阻等效电阻值,单位为Ω
  Q----------制动电阻额定耗散功率,单位 KW
  S-----------制动电阻功耗安全系数,S=1.4
  KC---------制动频度,指再生过程占整个电动机工作过程的比例,这是一个估算值,要根据负载特点估算
  电梯 KC 取值为了 10-15%
  电阻计算基准:电机再生电能必须被电阻完全吸收
  电机再生电能(W)=1000*P*K=电阻吸收功率(V*V/P)
  计算得到:阻制动电阻 R=700/P (制动电阻值=700/ 电机千瓦数)
  电阻功率计算:电机再生电能必须能被电阻完全吸收并变为热能释放
评论(0)
发评论
下载排行榜
