智能电网信息安全系统的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-25
分享资料个
  智能电网发展中的一个重要问题就是开发与建造一个能够覆盖电网全域的、统一的信息系统。这种电网的统一信息系统应当与电网现有的分布和分层式控制管理体系相适应且融合为一体。文章提出了基于知识网格的智能电网信息安全系统,它对于电网信息的实时、海量、多源、多类型及多格式具有显著的优势,它能够很好解决智能电网发展中存在的上述问题,提高信息系统的安全稳定性。
  智能电网信息安全系统的设计
  图4 就是一个典型的薄壁深腔型零件(由于是军品零件,为了零件的保密性,省去尺寸和表面粗糙度),制定的工艺路线为:先将零件粗铣一个 129×103 的通腔,然后进行一次热处理,这样既保证了零件在精铣时的刚性,又释放了大部分的材料应力,减小了零件在精加工中过程中的变形。精铣时,先加工较深一侧的型腔,用未加工部分作为支撑,保证零件的整体刚性。先用 准6 的加长钻头(160mm 长)钻出六个安装用的孔(这六个孔分布在底面台阶上),再分别选用两把 准20 的铣刀加工零件的侧壁,其中一把悬伸较短,加工侧壁的上半部分,另一把 准20 的铣刀悬伸 116mm,加工侧壁的下板部分,由于刀具直径较大,加工工件侧壁时,刀具还能保持一定的刚性,减少刀具的振动,保证了工件侧壁的表面质量;在铣削型腔圆角时,为了减少工件对刀具的冲击,减小振动,避免在圆角处产生振纹,必须使刀具在切削工件圆角时进行减速,通过 CAM 软件的参数设定,优化了切削参数(圆角参数优化设定见图 4 右侧),把切削速度逐步降低到直线铣削时的 30%。最后,选用 准12 的加长立铣刀进行清角加工,保证工件根部圆角的设计要求,由于工件圆角处已经钻了一个 准6 的孔,此时,就可以采用插铣的方式来对工件进行清角。
评论(0)
发评论
下载排行榜
